zastosowania w miejscu pracy
MarCal 16 FN
Nr art. 4100400
Suwmiarka z podziałką kreskową MarCal 16 FN
Zakres pomiarowy mm: 0 - 150 mm
Wartość noniusza, mm: 0.05 mm / 1/128"
Zacisk kciukowy
Zakres dostawy: Tabela gwintów, Etui
- Noniusz i podziałka kreskowa na prowadnicy chromowane matowo (przeciwodblaskowe)
- Śruba ustalająca u góry
- Powierzchnie pomiarowe ze stali nierdzewnej, hartowanej
- Szczęki pomiarowe do pomiarów wewnętrznych
- Suwak i szyna hartowane, nierdzewne
- Funkcja pomiarów krokowych
- Podwyższone prowadnice do ochrony skali
MarCal 16 FN | Nr art. 4100400 | |
Zakres pomiarowy mm | 0 - 150 |
Zakres pomiarowy | 0 - 6" |
Wartość noniusza, mm | 0.05 mm |
Wartość noniusza, cale | 1/128" |
Błąd graniczny (mm) | 0.05 mm |
Błąd graniczny cale | .002" |
Norma | Norma fabryczna |
Głębokościomierz | kanciasty |
Wymiary | a 10 mm | b 40 mm | c 16 mm | d 228 mm | e 16 mm | f 3.8 mm | |
MarCal 16 FN
Suwmiarka z podziałką kreskową Śruba ustalająca u góry Zakres pomiarowy: 0 - 200 mm Wartość noniu...
MarCal 16 FN
Suwmiarka z podziałką kreskową Śruba ustalająca u góry Zakres pomiarowy: 0 - 300 mm Wartość noniu...
MarCal 16 FN
MarCal 16 FN
MarCal 16 FN
Suwmiarka z podziałką kreskową Śruba ustalająca u góry Zakres pomiarowy: 0 - 150 mm Wartość noniu...
