MarSurf | Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości
MarSurf Pocket Surf IV
Nr art. 2191802
Łatwy pomiar chropowatości w formacie kieszonkowym z końcówką pomiarową 5 µm
Rugged cast aluminum housing ensures accurate and reliable measurement operation for many years.
  • Sturdy housing made of cast aluminum guarantees accurate and reliable measurement operation over many years
  • Measurement of four selectable parameters: Ra, Rmax/Ry, Rz
  • Reading of all the parameters after the measurement is completed
  • Measuring length adjustable based on 1x, 3x or 5x the cutoff wavelength 0.8 mm/0.030“
  • Can be implemented in any position – horizontal, vertical and upside down
  • Four locking probe positions – axial or at 90°, 180° or 270° angle
  • Even difficult to reach surfaces on the inner and outer diameters are accessible
  • MarConnect data output for simple data transmission, compatible with standard data recording systems
  • Easy to read LCD displays the measured roughness parameters in µm or µinch immediately after scanning the surface
  • Messages indicating when ranges exceed or fall below a limit and a battery warning symbol are also displayed
  • Simplified calibration process
  • Improved battery life with easy to replace 9V battery
MarSurf Pocket Surf IV | Nr art. 2191802
Wymiar w mm 140 x 76 x 6.35 mm
Zasada pomiaru Metoda profilometryczna
Unit of measurement metrisch/inch
Nacisk pomiarowy (N) 15 mN
Liczba n pojedynczych odcinków pomiarowych wg ISO/JIS do wyboru: 1 do 5
Prędkość pozycjonowania w osi X maks. 1 mm/s
Prędkość pozycjonowania w osi X do 1 mm/s
Złącze danych RS-232C , USB
Czujnik Piezoelektryczna głowica ślizgaczowa
Masa (brutto) 1.03 KG
Końcówka stykowa 5 µm / .0002”
Parametry Ra , Ry , Rmax , Rz
Akumulator Bateria 9 V
Zakres pomiarowy mm Ra - 6,35 µm / 250 Ry, Rmax, Rz - 25,3 µm/999 µin
Rozdzielczość profili 0,01 µm/1 µin
Ekonomiczny, przenośny przyrząd do pomiarów chropowatości na wielu różnych rodzajach powierzchni, na produkcji, w warsztatach i w pomieszczeniach pomiarowych
Etykieta Nr art.
4346020 Kabel do transmisji danych RS232C
2000 r
4346020
4346023 Kabel do transmisji danych USB
2000 USB
4346023
Karta katalogowa
Pobierz
Na górę
