Millimar | Trzpień dyszowy do otworów nieprzelotowych
Millimar DP20
DP50
DP60
Nr art. 2115007
Trzpień dyszowy do otworów nieprzelotowych Millimar DP20
DP50
DP60
Zgodność: Federal
Wersja materiału: stal utwardzana
Tłumaczenie: 5000:1, 2500:1, 1260:1
Wymiar nominalny mm: 3.000 - 6.000 mm
Wymiar znamionowy cale: .118 - .236"
Millimar DP20<br/>DP50<br/>DP60
  • Mahr / Mahr Federal nozzle plug gages have a large clearance tolerance, making them easier to insert into the bore to be measured and allowing a greater measuring range
  • Long service life: Thanks to a larger plug gage spacing and (optional) PVD coating of the pin body, the nozzle plug gage has an extended service life
  • The recessed measuring nozzles are located deep in the body of the plug gage, protecting them from damage
  • Large nozzle dimensions prevent clogging with dirt and oil
  • Other lengths for the pin body (L2) and position of the measuring nozzles (b) are available on request
  • Request and order information:
    When making a request or submitting an order, please always include the following:
    Transmission ratio of the display unit (e.g. DP50 / 2500:1),
    the nominal size to be measured,
    the specified workpiece tolerance
    and whether the pin body should include a PVD coating or not.
Millimar DP20
DP50
DP60 | Nr art. 2115007
Typ produktu DP20
DP50
DP60
Rysunek zwymiarowany 1
Pomiar otworów nieprzelotowych
Etykieta Nr art. Typ produktu
2202010 Przedłużenie
AHA-4
2202010 AHA-4
2202011 Przedłużenie
AHA-5
2202011 AHA-5
2237666 Standardowy uchwyt plastikowy
2237666
Karta katalogowa
Pobierz
Produkty | Warianty i opcje
Millimar DP20
DP50
DP60
Trzpień dyszowy do otworów nieprzelotowych Millimar DP20DP50DP60 Zgodność: Federal Wersja ...
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Millimar DP20
DP50
DP60
Na górę
