Millimar | Analogowe przyrządy wskazujące do pneumatycznych przetworników pomiarowych (system jednowzorcowy)
Millimar D-8000
Nr art. 2095196
Analogowe przyrządy wskazujące do pneumatycznych przetworników pomiarowych (system jednowzorcowy) Millimar D-8000
Zakres wyświetlania podziałki – cale: ± .00075"
Wartość podziałki skali cale: .00001''
Zgodność: Federal
Tłumaczenie: 8000:1
Wejścia pneum. Sprzęt pomiarowy: 1
Zakres dostawy: Adapter do trzpieni pneumatycznych ze zgodnością Mahr Federal, Filtr powietrza, Wąż zasilający AHO-2
Millimar D-8000
  • Operated with regular workshop compressed air (3–10 bar).
  •  An internal pressure regulator keeps the measuring pressure within the calibrated range.
  • Zero offset of the instrument with just one setting standard and the zero adjuster.
  • Clear display with fine scale graduation and needle-thin pointer gives an accurate, reliable readout. An integrated air filter removes dust and dirt particles from the air supply.
  • Equipment connection on the front of the device. Hand tightening is sufficient for tight connections.
  • No recalibration required after changing the measuring equipment. Measurement can be resumed immediately after setting the instrument to zero.
  • 4 models available, choice of mm or inches
Millimar D-8000 | Nr art. 2095196
Typ produktu D-8000
Wartość podziałki skali cale .00001''
Skala Duży – średnica 152,4 mm/6"
Zgodność Federal
Cechy
Zakres wyświetlania podziałki – cale ± .00075"
Etykieta Nr art. Typ produktu
2086961 Wzorzec nastawczy
AMR-13
2086961 AMR-13
2201991 Particle filter, filter size 5µm
AFL-10
2201991 AFL-10
2201992 Wymienny element filtrujący dla filtra AFL-10
AFL-21
2201992 AFL-21
2201993 Wymienny element filtrujący dla filtra AFL-24
AFL-23
2201993 AFL-23
Karta katalogowa
Pobierz
Na górę
