Millimar | Trzpień nastawczy
Millimar 6400
Nr art. 2093203
Trzpień nastawczy Millimar 6400
Klasa tolerancji: XX
Ø mm: 140 - 152.7 mm
Millimar 6400
  • Meticulously hardened, aged, ground and lapped
  • Manufacturing tolerance JS3
  • Uncertainty of the labeled actual size: 0.5 x IT1
  • Setting of pneumatic measuring instruments (nozzle ring gages)
  • Order information: It is recommended you use the average tolerance of the specified workpiece tolerance as the nominal diameter of the adjustment ring
Millimar 6400 | Nr art. 2093203
Typ produktu 6400
Ustawianie pneumatycznych przyrządów pomiarowych (dyszowe pierścienie pomiarowe)
Etykieta Nr art. Typ produktu
2248282 Rozdzielacz sprężonego powietrza, 2-krotny
AAD-82
2248282 AAD-82
2248283 Rozdzielacz sprężonego powietrza, 3-krotny
AAD-83
2248283 AAD-83
2248284 Rozdzielacz sprężonego powietrza, 4-krotny
AAD-84
2248284 AAD-84
2248285 Rozdzielacz sprężonego powietrza, 5-krotny
AAD-85
2248285 AAD-85
Karta katalogowa
Pobierz
Produkty | Warianty i opcje
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 114.3 - 127.3 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 9.3 - 13 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 89.2 - 101.9 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 28.8 - 38.4 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 63.8 - 76.5 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 190.8 - 203.5 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 51.1 - 63.8 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 76.5 - 89.2 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 127.3 - 140 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 38.4 - 51.1 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 101.9 - 114.3 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 6.1 - 9.3 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 152.7 - 165.4 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 21 - 28.8 mm
Millimar 6400
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 13 - 21 mm
Na górę
