zastosowania w miejscu pracy
Millimar 6400
Nr art. 2093195
Trzpień nastawczy Millimar 6400
Klasa tolerancji: XX
Ø mm: 38.4 - 51.1 mm
- Meticulously hardened, aged, ground and lapped
- Manufacturing tolerance JS3
- Uncertainty of the labeled actual size: 0.5 x IT1
- Setting of pneumatic measuring instruments (nozzle ring gages)
- Order information: It is recommended you use the average tolerance of the specified workpiece tolerance as the nominal diameter of the adjustment ring
Millimar 6400 | Nr art. 2093195 | |
Typ produktu | 6400 |
Etykieta | Nr art. | Typ produktu | |
Rozdzielacz sprężonego powietrza, 2-krotny AAD-82 |
2248282 | AAD-82 |
Rozdzielacz sprężonego powietrza, 3-krotny AAD-83 |
2248283 | AAD-83 |
Rozdzielacz sprężonego powietrza, 4-krotny AAD-84 |
2248284 | AAD-84 |
Rozdzielacz sprężonego powietrza, 5-krotny AAD-85 |
2248285 | AAD-85 |
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 13 - 21 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 28.8 - 38.4 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 89.2 - 101.9 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 6.1 - 9.3 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 51.1 - 63.8 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 140 - 152.7 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 152.7 - 165.4 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 127.3 - 140 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 76.5 - 89.2 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 9.3 - 13 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 21 - 28.8 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 101.9 - 114.3 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 114.3 - 127.3 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 190.8 - 203.5 mm
Millimar 6400
Trzpień nastawczy Millimar 6400 Klasa tolerancji: XX Ø mm: 63.8 - 76.5 mm
