Millimess | Mikrokatory indukcyjne
Millimess µMaxµm II
Nr art. 2034207
Mikrokatory indukcyjne Millimess µMaxµm II
Stopień ochrony IP: IP 54
Złącze danych: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Wyjście danych Maxµm:
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy w mm: ±1 mm
Rozdzielczość: 0.0002, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01, 0.02
Rozdzielczość w calach: .00001", .00002", .00005", .0001", .0002", .0005", .001"
Trzpień chwytowy: 8 mm x 38 mm
Zakres dostawy: instrukcja obsługi, Bateria
Millimess µMaxµm II
  • Inductive absolute measuring system
  • Large, high-contrast display with numerical and scale display
  • Operating and display unit can be rotated 270°
  • Zero point setting is retained even after switching off the dial indicator
Typ produktu µMaxµm II
Zakres pomiarowy mm ±1
Zakres pomiarowy cale ± .040"
Część zakresu pomiarowego_początek mm -0.5 mm
Część zakresu pomiarowego_koniec mm 0.5 mm
Część zakresu pomiarowego_początek w calach -0.02 inch
Częściowy zakres pomiarowy_koniec w calach 0.02 inch
Rozdzielczość 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch
Rozdzielczość (mm) 0.0002 mm
Rozdzielczość (cale) 1.0E-5 inch
Nacisk pomiarowy od 0.8 N
Nacisk pomiarowy do 1.1 N
Wysokość cyfr 8 mm
Typ baterii CR 2450N (litowa 3 V)
Wymiary a 38 mm | b 57.2 mm | c 86.6 mm |
Rysunek zwymiarowany 1
Do pomiarów statycznych i dynamicznych
Etykieta Nr art.
4346023 Kabel do transmisji danych USB
2000 USB
4346023
4346021 Kabel do transmisji danych Digimatic
2000 d
4346021
4346020 Kabel do transmisji danych RS232C
2000 r
4346020
Na górę
