zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Millimess µMaxµm II
Nr art. 2034203
Mikrokatory indukcyjne Millimess µMaxµm II
Stopień ochrony IP: IP 54
Złącze danych: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Wyjście danych Maxµm:
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy w mm: ±1 mm
Rozdzielczość: 0.0002, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01, 0.02
Rozdzielczość w calach: .00001", .00002", .00005", .0001", .0002", .0005", .001"
Trzpień chwytowy: x
Zakres dostawy: instrukcja obsługi, Bateria
- Inductive absolute measuring system
- Large, high-contrast display with numerical and scale display
- Operating and display unit can be rotated 270°
- Zero point setting is retained even after switching off the dial indicator
Typ produktu | µMaxµm II |
Zakres pomiarowy mm | ±1 |
Zakres pomiarowy cale | ± .040" |
Część zakresu pomiarowego_początek mm | -0.5 mm |
Część zakresu pomiarowego_koniec mm | 0.5 mm |
Część zakresu pomiarowego_początek w calach | -0.02 inch |
Częściowy zakres pomiarowy_koniec w calach | 0.02 inch |
Rozdzielczość | 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch |
Rozdzielczość (mm) | 0.0002 mm |
Rozdzielczość (cale) | 1.0E-5 inch |
Nacisk pomiarowy od | 0.8 N |
Nacisk pomiarowy do | 1.1 N |
Wysokość cyfr | 8 mm |
Typ baterii | CR 2450N (litowa 3 V) |
Wymiary | a 38 mm | b 57.2 mm | c 86.6 mm | |
Etykieta | Nr art. | |
Kabel do transmisji danych USB 2000 USB |
4346023 |
Kabel do transmisji danych Digimatic 2000 d |
4346021 |
Kabel do transmisji danych RS232C 2000 r |
4346020 |
Millimess µMaxµm II
Mikrokatory indukcyjne Millimess µMaxµm II Stopień ochrony IP: IP 54 Złącze danych: Digimatic, Opto ...
Millimess µMaxµm II
Millimess µMaxµm II
