zastosowania w miejscu pracy
Millimess Maxµm III
Nr art. 2033125
Mikrokatory indukcyjne Millimess Maxµm III
Stopień ochrony IP: IP 54
Złącze danych: RS-232C, USB
Wyjście danych Maxµm: Wyjście danych 10-pinowe (E2)
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy w mm: ±1 mm
Rozdzielczość: 0.0005, 0.001, 0.005
Rozdzielczość w calach: .00002", .00005", .0001", .0005"
Trzpień chwytowy: 8 mm x 17 mm
Zakres dostawy: Tarcze do konfiguracji wskaźnika, Bateria, instrukcja obsługi
- Large, high contrast numerical and scale display with unique display of the boxes to improve the visual perception of roundness and flatness tests and during reversing point searches for bore measurements
- Replaceable dial plates
- Inductive absolute measuring system
- Metal housing with robust operating keys
Typ produktu | Maxµm III |
Zakres pomiarowy mm | ±1 |
Zakres pomiarowy cale | ± .040" |
Część zakresu pomiarowego_początek mm | -0.199 mm |
Część zakresu pomiarowego_koniec mm | 0.199 mm |
Część zakresu pomiarowego_początek w calach | -0.0199 inch |
Częściowy zakres pomiarowy_koniec w calach | 0.0199 inch |
Rozdzielczość | 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch |
Rozdzielczość (mm) | 0.0005 mm |
Rozdzielczość (cale) | 2.0E-5 inch |
Nacisk pomiarowy od | 0.8 N |
Nacisk pomiarowy do | 1.1 N |
Zakres wskazań podziałki mm | ± 5 , ± 25 , ± 50 |
Zakres wyświetlania podziałki – cale | ± .005" , ± .025" , ± .05" |
Typ baterii | CR 123A (3V Lithium) |
Wymiary | a 17 mm | b 36 mm | c 63.5 mm | |
Millimess Maxµm III
Mikrokatory indukcyjne Millimess Maxµm III Stopień ochrony IP: IP 54 Złącze danych: RS-232C, USB Wyj...
Millimess Maxµm III
Millimess Maxµm III
Millimess Maxµm III
Millimess Maxµm III
