zastosowania w miejscu pracy
Millimess Maxµm III
Nr art. 2033104
Mikrokatory indukcyjne Millimess Maxµm III
Stopień ochrony IP: IP 54
Złącze danych:
Wyjście danych Maxµm: bez wyjścia danych
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy w mm: ±1.99 mm
Rozdzielczość: 0.001, 0.005
Rozdzielczość w calach: .0001", .0005"
Trzpień chwytowy: x
Zakres dostawy: Tarcze do konfiguracji wskaźnika, Bateria, instrukcja obsługi
- Large, high contrast numerical and scale display with unique display of the boxes to improve the visual perception of roundness and flatness tests and during reversing point searches for bore measurements
- Replaceable dial plates
- Inductive absolute measuring system
- Metal housing with robust operating keys
Typ produktu | Maxµm III |
Zakres pomiarowy mm | ±1.99 |
Zakres pomiarowy cale | ± .100" |
Rozdzielczość | 0.0001 inch , 0.0005 inch |
Rozdzielczość (mm) | 0.001 mm |
Rozdzielczość (cale) | 0.0001 inch |
Nacisk pomiarowy od | 0.8 N |
Nacisk pomiarowy do | 1.1 N |
Zakres wskazań podziałki mm | ± 25 , ± 50 |
Zakres wyświetlania podziałki – cale | ± .025" , ± .05" |
Typ baterii | CR 123A (3V Lithium) |
Wymiary | a 38 mm | b 57 mm | c 84.6 mm | |
Millimess Maxµm III
Mikrokatory indukcyjne Millimess Maxµm III Stopień ochrony IP: IP 54 Złącze danych: Wyjście danych ...
Millimess Maxµm III
Millimess Maxµm III
Millimess Maxµm III
Millimess Maxµm III
Millimess Maxµm III
