zastosowania w miejscu pracy
Millimess Maxµm III
Nr art. 2033021
Jednostka wskazująca Millimess Maxµm III
Stopień ochrony IP: IP 54
Złącze danych: Digimatic, RS-232C
Wyjście danych Maxµm: Wyjście danych 10-pinowe (E2)
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy w mm: Dependent on probe type
Zakres dostawy: Bateria, instrukcja obsługi, Tarcze do konfiguracji wskaźnika
- Large, high contrast numerical and scale display with unique display of the boxes to improve the visual perception of roundness and flatness tests and during reversing point searches for bore measurements
- Replaceable dial plates
- Inductive absolute measuring system
- Metal housing with robust operating keys
Typ produktu | Maxµm III |
Zakres pomiarowy mm | Dependent on probe type |
Typ baterii | CR 123A (3V Lithium) |
