zastosowania w miejscu pracy
MarTest 801 SGM
Nr art. 2015322
Czujnik dźwigniowy MarTest 801 SGM
Norma fabryczna
Zakres pomiarowy mm: ± .004"
Wartość podziałki skali cale: .0001''
Zakres dostawy: Klucz do zmiany wkładek pomiarowych, Wkładka pomiarowa ø 2 mm, Trzpień chwytowy 800a3/8, Uchwyt HB-2157, Zacisk CP-2199, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Etui
- High contrast dial face, sealed with an O-Ring
- against scratching or damage caused by hot shavings
- optimal resistance to solvents - Matt chrome-plated protective casing with three integrated dovetail guide rails
- Anti-magnetic model
- Ball-bearing mounted double lever
- Overload protection thanks to friction clutch
Typ produktu | 801 SGM |
Zakres pomiarowy cale | ± .004" |
Zawarte w zestawie | Uchwyt HB-2157 , Zacisk CP-2199 |
Obrót wskazówki (cale) | .008" |
Odchyłka w całym zakresie pomiarowym fe (cale) | .00012" |
Odchyłka w całym zakresie pomiarowym fges (cale) | .00016" |
Odchyłka w częściowym zakresie pomiarowym ft (cale) | .00008" |
Histereza wskazań fu (cale) | .00008" |
Powtarzalność fw (cale) | .0001" |
Nacisk pomiarowy | 0.15 N |
Numeracja arkusza skali | 4-0-4 |
Kolor tarczy cyfrowej | Zielony |
Średnica tarczy (cale) | 1.5" |
Wymiary | a 40.5 mm | c 13.6 mm | d 17.8 mm | e 75 mm | f 99 mm |
- Pomiar odchyłek bicia poprzecznego, bicia wzdłużnego, równoległości i płaskości
- Centrowanie wałków lub otworów
- Równoległe lub prostopadłe wyrównywanie mierzonych części
MarTest 801 SGE
Czujnik dźwigniowy MarTest 801 SGE Norma fabryczna Zakres pomiarowy: ± .004" Wartość podziałki sk...
MarTest 801 SM
Czujnik dźwigniowy MarTest 801 SM Norma fabryczna Zakres pomiarowy: ± .004" Wartość podziałki ska...
MarTest 801 SGM
Czujnik dźwigniowy MarTest 801 SGM Norma fabryczna Zakres pomiarowy: ± .004" Wartość podziałki sk...
MarTest 801 SRM
Czujnik dźwigniowy MarTest 801 SRM Norma fabryczna Zakres pomiarowy: ± .008" Wartość podziałki sk...
