Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Wyniki pomiarów są wyświetlane za pośrednictwem 101 trójkolorowych diod elektroluminescencyjnych, które są łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. W przypadku przekroczenia programowalnych granic ostrzeżeń i tolerancji segmenty zmieniają kolor z zielonego na żółty lub czerwony
Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami. Do trasowania i zaznaczania elementów z dodatkowymi akcesoriami.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
.Optyczne i stykowe systemy do pomiaru wałów do zastosowań w w trudnych warunkach produkcyjnych. Kompletny pomiar wszystkich powszechnie stosowanych elementów obrotowo symetrycznych.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarGear to nasze elastyczne współrzędnościowe przyrządy do pomiaru uzębienia i cylindrów. Zawsze, gdy wymagana jest szybka informacja zwrotna przy jednoczesnej produkcji kilku różnych elementów, MarGear stanowi właściwy wybór. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt i położenie, wymiar lub wysoką precyzję i w pełni automatyczną kontrolę uzębienia: MarGear skutecznie zrealizuje zadanie pomiarowe.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
MarCator O8I
Nr art. 2011779
MarCator O8I | Nr art. 2011779 | |
Typ produktu | O8I |
Zakres pomiarowy w mm | 6.25 mm |
Obrót wskazówki w mm | 2.5 mm |
Działka elementarna podziałki mm | 0.025 |
Błąd graniczny zakresu pomiarowego µm | 50 µm |
Wersja tarczy cyfrowej | 0-125-0 |
Kolor tarczy cyfrowej | Żółty |
Średnica skali | 45 mm |
MarCator O8I-RC
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator O8I-RC ANSI Zakres pomiarowy w mm: 6.25mm Wartość podziałki...
MarCator O3I-RC
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator O3I-RC ANSI Zakres pomiarowy w mm: 1.25mm Wartość podziałki...
MarCator O6I-RC
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator O6I-RC ANSI Zakres pomiarowy w mm: 2.5mm Wartość podziałki ...
MarCator O6I
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator O6I ANSI Zakres pomiarowy w mm: 2.5mm Wartość podziałki ska...
MarCator O3I
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator O3I ANSI Zakres pomiarowy w mm: 1.25mm Wartość podziałki sk...
MarCator O1I
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator O1I ANSI Zakres pomiarowy w mm: 0.5mm Wartość podziałki ska...
