Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarCator O3I
Nr art. 2011770
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator O3I
ANSI
Zakres pomiarowy w mm: 1.25mm
Działka elementarna podziałki mm: 0.005
Numeracja arkusza skali: 0-25-0
MarCator O3I | Nr art. 2011770 | |
Typ produktu | O3I |
Zakres pomiarowy w mm | 1.25 mm |
Obrót wskazówki w mm | 0.5 mm |
Działka elementarna podziałki mm | 0.005 |
Błąd graniczny zakresu pomiarowego µm | 10 µm |
Numeracja arkusza skali | 0-25-0 |
Kolor tarczy cyfrowej | Żółty |
Średnica skali | 45 mm |
MarCator O6I-RC
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator O6I-RC ANSI Zakres pomiarowy w mm: 2.5mm Wartość podziałki ...
MarCator O8I-RC
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator O8I-RC ANSI Zakres pomiarowy w mm: 6.25mm Wartość podziałki...
MarCator O3I-RC
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator O3I-RC ANSI Zakres pomiarowy w mm: 1.25mm Wartość podziałki...
MarCator O6I
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator O6I ANSI Zakres pomiarowy w mm: 2.5mm Wartość podziałki ska...
MarCator O1I
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator O1I ANSI Zakres pomiarowy w mm: 0.5mm Wartość podziałki ska...
