zastosowania w miejscu pracy
Marameter 301 P
Nr art. 2003117
- Patented "Channel Lock" design ensures parallelism across the entire adjustment range
- Adjustable centering stop
- Large, square 15x15 mm hard metal measuring surface inclined to facilitate insertion of the testpieces
- All of the settings can be implemented using the enclosed Allen wrench
- Measuring probe retractable using lifting lever, contact-free insertion of workpieces therfore possible
- Other measuring surface geometries on request
Typ produktu | 301 P |
Zakres zastosowań w mm | 177.8 - 203.2 |
Zakres pomiarowy w mm | 0.5 mm |
Odchyłka równoległości w µm | 4 µm |
Nacisk pomiarowy | 18 N |
Otwór do mocowania wyświetlacza (mm) | 8 mm |
Duża powierzchnia pomiarowa w mm | 15,5 x 15,5 mm |
Wymiary | b 329 mm | c 30 mm | d 231 mm | e 244 mm | |
- Do części cylindrycznych, takich jak wałki, sworznie i trzpienie, do pomiarów grubości i długości
