MarGage 417/1
Art. no. 4801235
Tolerance class: 1
Nominal size: 1.07 mm
| Nominal size | 1.07 mm |
| Tolerance class | 1 |
| Cross-section (mm) | 30 x 9 |
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
MarGage 417/1
