Измерительные микроскопы
Digimar 816 CLT
Art. no. 4429631
Height measuring instrument Digimar 816 CLT
Диапазон измерения в мм: 0 - 600 mm
0.0001 мм, 0.0005 мм, 0.001 мм, 0.005 мм, 0.01 мм / 0.00001 дюймы, 0.00005 дюймы, 0.0001 дюймы, 0.0005 дюймы, 0.001 дюймы
Предел допускаемой погрешности в мкм: (1.8 + L/600) L in mm
Интерфейс передачи данных: 3 порта USB 2.0, wireless
Комплект поставки: высотомер с устройством управления и индикации, кронштейн 817h1, наконечник K6/51, установочный блок 817 eb, USB-кабель, инструкция по эксплуатации, сетевой адаптер, защитный кожух, сертификат калибровки
Digimar 816 CLT | № детали 4429631 | |
Диапазон измерения в мм | 0 - 600 |
Диапазон измерения в дюймах | 0 - 24" |
Дискретность отсчета | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Дискретность отсчета | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch |
Предел допускаемой погрешности | 2.0 + L/400) L in mm |
Повторяемость (поверхности) | 1 µm |
Повторяемость (отверстия) | 2 µm |
Отклонение от перпендикулярности в мкм | 8 µm |
Интерфейс передачи данных | 3 порта USB 2.0 , wireless |
Вес изделия | 26 kg |
Габариты | a 89 mm | b 278 mm | c 77 mm | d 255 mm |
Label | Art. no. | Допуск плоскостности по DIN 876 | Вес изделия | |
Приемник для приборов со встроенным беспроводным передатчиком Integrated Wireless i-Stick |
4102220 | ||
Плита поверочная и разметочная гранитная 107 G |
4221525 | t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm | 190 kg |
4221526 | t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm | 432 kg |
