Digimar | Height Gage
Digimar 817 CLT
Art. no. 4429601
Height Gage Digimar 817 CLT
Диапазон измерения в мм: 0 - 600 mm
0.0001 мм, 0.0005 мм, 0.001 мм, 0.005 мм, 0.01 мм / 0.00001 дюймы, 0.00005 дюймы, 0.0001 дюймы, 0.0005 дюймы, 0.001 дюймы
Предел допускаемой погрешности в мкм: (1.8 + L/600) L in mm
Интерфейс передачи данных: 3 порта USB 2.0, wireless
Комплект поставки: высотомер с устройством управления и индикации, кронштейн 817h1, наконечник K6/51, установочный блок 817 eb, USB-кабель, инструкция по эксплуатации, сетевой адаптер, защитный кожух, сертификат калибровки
Digimar 817 CLT
Digimar 817 CLT | № детали 4429601
Диапазон измерения в мм 0 - 600 mm
Диапазон измерения в дюймах 0 - 24"
Дискретность отсчета 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm
Дискретность отсчета 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch
Предел допускаемой погрешности (1.8 + L/600) L in mm
Повторяемость (поверхности) 0.5 µm
Повторяемость (отверстия) 1 µm
Отклонение от перпендикулярности в мкм 6 µm
Интерфейс передачи данных 3 порта USB 2.0 , wireless
Вес изделия 25.6 kg
Габариты a 89 mm | b 278 mm | c 77 mm | d 255 mm
Размерный чертеж 1
Label Art. no. Допуск плоскостности по DIN 876 Вес изделия
4102220 Приемник для приборов со встроенным беспроводным передатчиком Integrated Wireless
i-Stick
4102220
4221525 Плита поверочная и разметочная гранитная
107 G
4221525 t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm 190 kg
4221526 Плита поверочная и разметочная гранитная
107 G
4221526 t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm 432 kg
Datasheet
Download
