zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarSurf MC 510
Nr art. 6910530
Roughness measurement in the machining center for 3-shift operation
This system allows users to measure the surface roughness of workpieces directly in the workspace in accordance with DIN ISO 4287/4288 and 21920-2:2021 standards and document it in a legally compliant manner. The high-end system for 3-shift operation.
- Zautomatyzowany program do zgodnego z normami pomiaru charakterystyki powierzchni
- Precyzyjnie powtarzalne pomiary bez wpływu operatora
- Wysokie bezpieczeństwo procesów dzięki eliminacji kontroli ręcznych i wykonywanych na dalszych etapach
- Zintegrowany wzorzec kalibracyjny do kalibracji w przebiegu programu
- Automatyczny pomiar chropowatości bez ręcznej ingerencji użytkownika – kontrola w 100%
- Elastyczne procesy obróbki dzięki bezpośredniemu sterowaniu i wyprowadzaniu danych pomiarowych w kodzie NC
- Interfejs OPC UA i przystosowanie do pracy w pętli zamkniętej
- Bezpośrednie mocowanie MarSurf MC 510 w magazynie wymiany narzędzi
- Do wszystkich dostępnych uchwytów narzędziowych (HSK A63, HSK A100, SK40, BT40, Capto 6, itd.)
- Połączenie bezprzewodowe między chropowatościomierzem a maszyną obróbczą
| MarSurf MC 510 | Nr art. 6910530 | |
| Odcinek pomiarowy (w X) – koniec | 15 mm |
| Zasada pomiaru | Pomiar profilometryczny , Stykowy, bezślizgaczowy system pomiarowy |
| Filtr wg ISO/JIS | EN DIN ISO 4287, EN DIN ISO 13565, część 1 i 2, DIN EN ISO 21920-2: 2021, EN DIN ISO 16610-21 (filtry Gaussa), EN DIN ISO 13565 część 1 (specyficzne filtry), EN DIN ISO 16610-31 (stabilny filtr Gaussa) |
| Prędkość pomiaru | 0.1 mm/s do 2 mm/s |
| Parametry | Rt, Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rsk, Rku, Rsm, Rc, Rpc, Rdq, Rmax, Rlq, Rda, Rla, Pt, Rk, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rpkx, Rvkx, a1, a2, Wt, Wa, Wca, Wq, Wz, Wp, Wv, Wsk, Wku, Wdq, Wmax, Wlq, Wda, Wla, Rmr30, Rmr60, Rmr90, sSt(g), sSt(f), Wsa(1-5), Wa0.8_O5, Wa0.8_O6, Wa0.8_O7, Wa0.8_O8, Wa0.8_O9, Rpq, Rmq, Rvq, Pmr60 |
| Możliwość zapisu do pamięci | Liczba programów pomiarowych > 1000 |
| Ciężar mechanizmu posuwowego | 1700 g wraz z uchwytem narzędziowym |
| Pozostałe funkcje | Zakres ruchu: 1-osiowe ramię manipulatora: Oś uchylna, oś uchylna 330°, rozdzielczość kątowa 0,01°, najmniejsza ustawialna zmiana kąta 0,01°, czas obrotu o 180° ≤ 7 s, system kontroli i oceny (standard): IPC, interfejsy: OPCUA, TCP/IP |
| Końcówka stykowa | 2 µm / 90 ° |
| Akumulator | interchangeable |
| Zakres pomiarowy mm | 1000 µm |
Consistent and legally compliant documentation. Automated documentation of measurement results facilitates compliance with industry standards and quality requirements, especially in highly regulated industries.
Large and very expensive workpieces
Must remain in the clamping device or cannot be re-clamped in the event of reworking (alignment, concentricity, etc.)! With the MarSurf MC 510 / E, measurement and reworking can be carried out directly in the machining center.
High quantities (depending on cycle time)
Automated roughness measurement without manual intervention reduces machine downtime and measurement times.
Customers with a high degree of automation
AI, networking, closed loop, robot use, production lines, low staffing levels
Customers with the goal of process and cost optimization
Service life, data acquisition, key figures, tool monitoring, etc.
| Etykieta | Nr art. | |
tool holder HSK-A63 HSK-A63 |
6910520 |
tool holder SK40 SK 40 |
6910521 |
tool holder BT40 BT 40 |
6910522 |
tool holder Capto6 Capto6 |
6910523 |
tool holder HSK-A100 HSK-A100 |
6910524 |
tool holder SK 30 SK 30 |
6910525 |
tool holder SK 50 SK 50 |
6910526 |
tool holder BT 30 BT 30 |
6910527 |
tool holder BT 50 BT 50 |
6910528 |
