MarSurf | Przenośne urządzenie do pomiaru powierzchni
MarSurf MC 510
Nr art. 6910514
Roughness measurement in the machining center - entry-level system
This system allows users to measure the surface roughness of workpieces directly in the workspace in accordance with DIN ISO 4287/4288 and 21920-2:2021 standards and document it in a legally compliant manner. The entry-level model is ideal for institutions and single-shift operation.
MarSurf MC 510
MarSurf MC 510
MarSurf MC 510 bez uchwytu narzędziowego
Pomiar chropowatości bezpośrednio w maszynie obróbczej
  • Zautomatyzowany program do zgodnego z normami pomiaru charakterystyki powierzchni
  • Precyzyjnie powtarzalne pomiary bez wpływu operatora
  • Wysokie bezpieczeństwo procesów dzięki eliminacji kontroli ręcznych i wykonywanych na dalszych etapach
  • Zintegrowany wzorzec kalibracyjny do kalibracji w przebiegu programu
Bezpośrednie sterowanie przez kod NC
  • Automatyczny pomiar chropowatości bez ręcznej ingerencji użytkownika – kontrola w 100%
  • Elastyczne procesy obróbki dzięki bezpośredniemu sterowaniu i wyprowadzaniu danych pomiarowych w kodzie NC
  • Interfejs OPC UA i przystosowanie do pracy w pętli zamkniętej
Zintegrowany system pomiaru chropowatości
  • Bezpośrednie mocowanie MarSurf MC 510 w magazynie wymiany narzędzi
  • Do wszystkich dostępnych uchwytów narzędziowych (HSK A63, HSK A100, SK40, BT40, Capto 6, itd.)
  • Połączenie bezprzewodowe między chropowatościomierzem a maszyną obróbczą
MarSurf MC 510 | Nr art. 6910514
Odcinek pomiarowy (w X) – koniec 15 mm
Długość odcinka pomiarowego (Lt) do 15 mm
Wymiar w mm 214 x 80 x 80
Zasada pomiaru Pomiar profilometryczny , Stykowy, bezślizgaczowy system pomiarowy
Nacisk pomiarowy (N) 0.00075
Promień końcówki pomiarowej 2 µm
Filtr wg ISO/JIS EN DIN ISO 4287, EN DIN ISO 13565, część 1 i 2, DIN EN ISO 21920-2: 2021, EN DIN ISO 16610-21 (filtry Gaussa), EN DIN ISO 13565 część 1 (specyficzne filtry), EN DIN ISO 16610-31 (stabilny filtr Gaussa)
Odcinek elementarny Ic wg ISO/JIS 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm
Prędkość pomiaru 0.1 mm/s do 2 mm/s
Parametry Rt, Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rsk, Rku, Rsm, Rc, Rpc, Rdq, Rmax, Rlq, Rda, Rla, Pt, Rk, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rpkx, Rvkx, a1, a2, Wt, Wa, Wca, Wq, Wz, Wp, Wv, Wsk, Wku, Wdq, Wmax, Wlq, Wda, Wla, Rmr30, Rmr60, Rmr90, sSt(g), sSt(f), Wsa(1-5), Wa0.8_O5, Wa0.8_O6, Wa0.8_O7, Wa0.8_O8, Wa0.8_O9, Rpq, Rmq, Rvq, Pmr60
Złącze danych bezprzewodowe
Możliwość zapisu do pamięci Liczba programów pomiarowych > 1000
Czujnik 2 µm / 90°
Ciężar mechanizmu posuwowego 1700 g wraz z uchwytem narzędziowym
Pozostałe funkcje Zakres ruchu: 1-osiowe ramię manipulatora: Oś uchylna, oś uchylna 330°, rozdzielczość kątowa 0,01°, najmniejsza ustawialna zmiana kąta 0,01°, czas obrotu o 180° ≤ 7 s, system kontroli i oceny (standard): IPC, interfejsy: OPCUA, TCP/IP
Końcówka stykowa 2 µm / 90 °
Akumulator built in
Zakres pomiarowy mm 1000 µm
Aerospace, Medical technology
Consistent and legally compliant documentation. Automated documentation of measurement results facilitates compliance with industry standards and quality requirements, especially in highly regulated industries.
Large and very expensive workpieces
Must remain in the clamping device or cannot be re-clamped in the event of reworking (alignment, concentricity, etc.)! With the MarSurf MC 510 / E, measurement and reworking can be carried out directly in the machining center.
High quantities (depending on cycle time)
Automated roughness measurement without manual intervention reduces machine downtime and measurement times.
Customers with a high degree of automation
AI, networking, closed loop, robot use, production lines, low staffing levels
Customers with the goal of process and cost optimization
Service life, data acquisition, key figures, tool monitoring, etc.
Etykieta Nr art.
6910520 tool holder HSK-A63
HSK-A63
6910520
6910521 tool holder SK40
SK 40
6910521
6910522 tool holder BT40
BT 40
6910522
6910523 tool holder Capto6
Capto6
6910523
6910524 tool holder HSK-A100
HSK-A100
6910524
6910525 tool holder SK 30
SK 30
6910525
6910526 tool holder SK 50
SK 50
6910526
6910527 tool holder BT 30
BT 30
6910527
6910528 tool holder BT 50
BT 50
6910528
Karta katalogowa
Pobierz
Na górę
