MarSurf | Przenośne urządzenie do pomiaru powierzchni
MarSurf M 410
Nr art. 6910290
Najlepszy wśród przyrządów przenośnych ze swobodnym pomiarem
Surface evaluations using skidless tracing are needed not only in the measuring room but more and more in the production area.
MarSurf M 410
MarSurf M 410
The best among the "mobile" devices
  • Simple and intuitive operation: as easy as operating a smartphone
  • Large, illuminated 4.3" TFT touch display
  • Assistant-guided tilt adjustment
  • Unique touch arm management
  • Separation of display and drive unit
  • 55 parameters
  • Magnetic stylus arm mounting
  • Automatic cutoff selection: ensures correct measurement results even for the non-measuring technician
Prosta dokumentacja
  • Bezpośredni wydruk na drukarce przenośnej (dostępnej jako wyposażenie opcjonalne lub bezpośrednio w zestawie)
  • Kopia zapasowa danych jako plik TXT, X3P, CSV i PDF
  • Tworzenie gotowych protokołów w formacie PDF bezpośrednio na urządzeniu pomiarowym
  • Wprowadzanie dodatkowych komentarzy do protokołu PDF bezpośrednio w urządzeniu MarSurf M 410
  • Wyświetlanie i wydruk krzywej MRC i ADC
  • Zapisywanie ponad 30 000 programów pomiarowych (Quick & Easy)
Rozszerzona różnorodność interfejsów
  • Interfejs micro USB do zdalnego sterowania poprzez polecenia ASCII, np. za pomocą oprogramowania do statystycznej kontroli procesów
  • Złącze USB typu A – do podłączania np. adaptera bezprzewodowego USB lub drukarki USB/Wireless
  • Transfer protokołów i danych pomiarowych do wyboru przewodowo lub bezprzewodowo
  • Zgodność z IATF 16949 – pewna weryfikowalność za pomocą MarConnect
MarSurf M 410 | Nr art. 6910290
Długość odcinka pomiarowego (Lt) do 26 mm
Wymiar w mm 198 mm x 77 mm x 97 mm
Zasada pomiaru Pomiar profilometryczny , Stykowy, bezślizgaczowy system pomiarowy
Jednostka długości metryczny/calowy
Nacisk pomiarowy (N) 0,00075 N
Promień końcówki pomiarowej 2 µm
Filtr wg ISO/JIS Gaussian filter according to DIN EN ISO 16610-21, robust Gaussian filter according to DIN EN ISO 16610-31, special filter according to DIN EN ISO 13565-1, ls filter according to DIN EN ISO 3274 (can be switched off)
Odcinek elementarny Ic wg ISO/JIS 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatyczne wykrywanie filtra , zmienny
Skrócony odcinek elementarny wg ISO/JIS selectable
Liczba n pojedynczych odcinków pomiarowych wg ISO/JIS selectable: 1 to 16
Prędkość pomiaru 0.1 mm/s do 1 mm/s
Prędkość pozycjonowania w osi X do 3 mm/s
Parametry Ponad 55 parametrów do profili R, P, W
zgodnie z aktualnymi normami ISO/JIS/ASME/Motif
Zasilanie Integrated rechargeable battery (min. 1200 measurements) or via charging unit
Złącze danych USB A , MarConnect (RS-232) , gniazdo microSD dla kart SD/SDHC do 32 GB
Języki: Niemiecki , Angielski , Francuski , Włoski , Hiszpański , Portugalski , Holenderski , Szwedzki , Rosyjski , Polski , Czeski , Japoński , Chiński , Koreański , Węgierski , Turecki , Rumuński
Możliwość zapisu do pamięci min. 3900 profiles, min. 500,000 results, min. 1500 PDF logs, expandable with microSD card up to 32 GB (increases storage capacity by a factor of 320)
Czujnik inductive skidless probe system
Stopień ochrony IP IP 40
Wzgl. wilgotność powietrza 30 % to 85 %, non-condensing!
Temperatura eksploatacji 10 °C do 45 °C
Temperatura przechowywania -10 °C do 60 °C
Masa urządzenia analizującego 300 g
Ciężar mechanizmu posuwowego 1120 g
Wymiary (dł. x szer. x wys.) urządzenia analizującego w mm 162 mm x 77 mm x 35 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mechanizmu posuwowego w mm 194 mm x 38 mm x 72 mm
Pozostałe funkcje Lock/code word protection, date/time
Końcówka stykowa 2 µm; 5 µm
Parametry Ra , Rq , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) odp. Rz) , Rmax , Rp , Rp (ASME) , Rpm (ASME) , Rv , R3z , Rk , Rpk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) odp. Rmr) , RSm , RS , Rdq , RSk , Rku , Rdc , RHtp , Pdc , Pa , Pt , PMr , Wa , Wq , WSm , WSk , Wt , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , W , AW (MOTIF) , Wx (MOTIF) , Wte (MOTIF) , NW (MOTIF) , NR (MOTIF) , NCRX (MOTIF) , CPM (MOTIF)
Stopień ochrony IP 40
Akumulator Li-Ion battery, 3.7 V, nominal capacity 11.6 Wh, min. 500 measurements
Zasilacz szerokozakresowy 100 to 264 V
Zakres pomiarowy 500 μm (±250 µm) for probe arm length 45 mm to 1500 µm (±750 µm) for probe arm length 135 mm
Mechanical engineering
Bearings, shafts, racks, valves, various components from the engineering and precision mechanics industries
Automotive
Steering, brake systems, transmissions, crankshafts, camshafts, cylinder heads, cylinder blocks, turbochargers
Medical
Roughness measurement on hip and knee endoprostheses
Aerospace
Turbine components
Optics
Diverse optical components
Etykieta Nr art.
4102603 Kabel do transmisji danych USB dwukierunkowy
DK-U1
4102603
6710803 Statyw pomiarowy 300 mm ze stopą żeliwną
ST-D
6710803
6710806 Statyw pomiarowy 300 mm z podstawą granitową
ST-F
6710806
6710807 Statyw pomiarowy 300 mm z podstawą granitową i rowkiem teowym
ST-G
6710807
6710401 Blok pryzmowy
PP
6710401
6710604 Imadło równoległe
PPS
6710604
6710529 Stół krzyżowy XY
CT 120
6710529
4246819 Precyzyjne miniimadła w zestawie
109 PS
4246819
6820420 Wzorzec chropowatości ze świadectwem wzorcowania Mahr, głębokość profilu 10 µm
PRN 10
6820420
Na górę
