MarSurf | Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości
MarSurf M 310 C2 for transverse measurement
Nr art. 6910264
Wszechstronne urządzenie do pomiarów przekrojowych
For those who need more. The MarSurf M 310 has the same functions as the PS 10, but offers you crucial, additional functions.
MarSurf M 310 C2 for transverse measurement<br/>
Mobile roughness measurements with added value
  • Simple and intuitive to use: as easy as using a smartphone
  • Large, illuminated 4.3" TFT touch display
  • Specification of the cutting line C in μm or in % of Rz for the characteristic values Rmr and tp
  • Removable drive unit
  • 31 thread parameters
  • Work without errors, thanks to integrated, removable roughness standard
  • Automatic cutoff selection, so even non-specialists can be sure of getting the correct measuring results
Rozszerzona różnorodność interfejsów
  • Interfejs micro USB do zdalnego sterowania poprzez polecenia ASCII, np. za pomocą oprogramowania do statystycznej kontroli procesów
  • Złącze USB typu A – do podłączania np. adaptera bezprzewodowego USB lub drukarki USB/Wireless
  • Transfer protokołów i danych pomiarowych do wyboru przewodowo lub bezprzewodowo
  • Zgodność z IATF 16949 – pewna weryfikowalność za pomocą MarConnect
Easy documentation
  • Print directly to the mobile printer (as an option or directly in the set with printer)
  • Data backup as TXT, X3P, CSV and PDF file
  • Creation of finished PDF protocols directly in the measuring device
  • Custom comments for the PDF protocol are entered directly on the MarSurf M 310
  • Display and print MRK and ADK curve
  • Save over 1000 measuring programs (Quick & Easy)
| Nr art. 6910264
Długość odcinka pomiarowego (Lt) do 5.6 mm
Wymiar w mm 160 mm x 77 mm x 50 mm
Zasada pomiaru Pomiar profilometryczny , Dotykowy ślizgaczowy system pomiarowy
Nacisk pomiarowy (N) 0,00075 N
Promień końcówki pomiarowej 2 µm
Filtr wg ISO/JIS Filtr Gaussa według ISO 16610-21 (wcześniej ISO 11562), filtr specjalny według DIN EN ISO 13565-1, filtr ls według DIN EN ISO 3274 (możliwość wyłączenia), DIN EN ISO 4287, 4288, 21920
Odcinek elementarny Ic wg ISO/JIS 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatyczne wykrywanie filtra , zmienny
Skrócony odcinek elementarny wg ISO/JIS do wyboru
Liczba n pojedynczych odcinków pomiarowych wg ISO/JIS do wyboru: 1 do 16
Prędkość pomiaru 0.5 mm/s do 1 mm/s
Prędkość pozycjonowania w osi X 0.5 - 1 mm/s
Parametry Ponad 30 parametrów dla profilu R
zgodnie z aktualnymi normami ISO/JIS/ASME/Motif
Zasilanie Integrated rechargeable battery (min. 1200 measurements) or via charging unit
Złącze danych USB A , USB , Dupleks , gniazdo microSD dla kart SD/SDHC do 32 GB
Języki: Niemiecki , Angielski , Francuski , Włoski , Hiszpański , Portugalski , Holenderski , Szwedzki , Rosyjski , Polski , Czeski , Japoński , Chiński , Koreański , Węgierski , Turecki , Rumuński
Możliwość zapisu do pamięci Min. 3900 profiles, min. 500,000 results, min. 1500 PDF measuring records, expandable to 32 GB with microSD card (320x memory capacity)
Czujnik Indukcyjny czujnik płozowy
Funkcja kalibracji Dynamic; Ra, Rz, Rsm
Stopień ochrony IP IP 40
Temperatura eksploatacji 10 °C do 45 °C
Temperatura przechowywania -10 °C do 60 °C
Pozostałe funkcje Lock/password protected, date/time
Odcinek pomiarowy wg ISO 12085 (MOTIF) 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
Całkowity odcinek In wg ISO/JIS 1.25 mm, 4.0 mm, 12.5 mm
Końcówka stykowa 2 µm
Parametry A1 , A2 , Ar , CF , CL , CR , Mr1 , Mr2 , R , R3z , RPc , RS , RSk , RSm , Ra , Rk , Rmax , Rmr (tp (JIS, ASME) odp. Rmr) , Rp , RpA (ASME) , Rpk , Obr./min , Rpm (ASME) , Rq , Rt , Rvk , Rx , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) odp. Rz) , Vo
Stopień ochrony IP 40
Akumulator Lithium-ion battery, 3.7 V, nominal capacity 11.6 Wh, min. 1200 measurements
Zasilacz szerokozakresowy 100 to 264 V
Zakres pomiarowy 0,350
Rozdzielczość profili 8 nm
Odcinek odwzorowania Lt wg ISO/JIS 1,5 mm , 4,8 mm , 15 mm , N x Lc , zmienny , automatycznie
  • Na wałkach i elementach obudowy
  • Do dużych maszyn
  • Do dużych przedmiotów obrabianych
  • Do części frezowanych i toczonych
  • Do przedmiotów szlifowanych i honowanych
  • W obszarze produkcyjnym, przy maszynie, do szybkiej kontroli chropowatości mierzonego elementu, w maszynie lub na niej.
Etykieta Nr art. Zakres pomiarowy Zakres pomiarowy Rozdzielczość Rozdzielczość Granica błędu µm Granica błędu Błąd graniczny cale Granica błędu cale Złącze danych Masa produktu Zakres precyzera mm Otwór mocujący Wysokość całkowita Średnica kolumny d Wysięg (maks.) Powierzchnia stopy Pryzma do średnicy wału Przyczepność pryzmatu
4102603 Kabel do transmisji danych USB dwukierunkowy
DK-U1
4102603
6850540 PHT Przedłużacz czujnika 80 mm
PHT (80 mm)
6850540
6111520 Standardowa głowica 2 µm
PHT 6-350
6111520
6111526 Standardowa głowica 5 µm
PHT 6-350/ 5µm
6111526
6111527 Standardowa głowica pomiarowa 10 µm
PHT 6-350/ 10µm
6111527
6111521 Czujnik do otworów od 3 mm
PHT 3-350
6111521
6111524 Czujnik do rowków
PHT 11-100
6111524
6111525 Czujnik do powierzchni wklęsłych i wypukłych
PHTR-100
6111525
6111522 Czujnik do pomiaru powierzchni bocznej zębów
PHTF 0.5-100
6111522
6111523 Czujnik do blach
PT 150
6111523
6710803 Statyw pomiarowy 300 mm ze stopą żeliwną
ST-D
6710803
6710806 Statyw pomiarowy 300 mm z podstawą granitową
ST-F
6710806
6710807 Statyw pomiarowy 300 mm z podstawą granitową i rowkiem teowym
ST-G
6710807
2247086 Mocowanie wychylne na Digimar 814 SR
814 Sh
2247086
4426100 Wysokościomierz pomiarowo-traserski
814 SR
4426100 0 - 350 mm 0 - 14” 0.01 mm 0.0005 inch 40 µm 40 .0016" 0.0016 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 7 kg
4426101 Wysokościomierz pomiarowo-traserski
814 SR
4426101 0 - 600 mm 0 - 24" 0.01 mm 0.0005 inch 50 µm 50 .0020" 0.002 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 8 kg
6710401 Blok pryzmowy
PP
6710401
6710604 Imadło równoległe
PPS
6710604
6710529 Stół krzyżowy XY
CT 120
6710529
4246819 Precyzyjne miniimadła w zestawie
109 PS
4246819
6820420 Wzorzec chropowatości ze świadectwem wzorcowania Mahr, głębokość profilu 10 µm
PRN 10
6820420
4413000 Statyw pomiarowy ze stopą trójkątną
815 GN
4413000 4.2 kg 2 mm 8H7 300 mm 14 mm 185 mm 150 x 150 mm
4413001 Statyw pomiarowy ze stopą trójkątną
815 GN
4413001 9 kg 2 mm 8H7 500 mm 18 mm 200 mm 190 x 180 mm
4413005 Statyw pomiarowy ze stopą trójkątną
815 GN
4413005 10 kg 2 mm 8H7 750 mm 25 mm 230 mm 190 x 180 mm
4416000 Statyw pomiarowy z podstawką magnetyczną
815 MA
4416000 2.5 kg 2 mm 8H7 285 mm 230 mm 20 - 100 450 N
Na górę
