MarSurf | Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości
MarSurf PS 10
Nr art. 6910230
Prosty, inteligentny i mobilny z końcówką rysika 2 µm
Handy roughness measuring device for mobile use
MarSurf PS 10
MarSurf PS 10
Simple, smart and mobile
  • Easy and intuitive operation: as easy as operating a smartphone
  • Large, illuminated 4.3“-TFT touch display
  • Adjustable display
  • In the palm of your hand. Small size and light weight (approx. 500 g)
  • Instrument flexibility: removable drive unit
  • 31 parameters: offer the same range of functions as a laboratory instrument.
Powerful all-rounder
  • Data backup as TXT, X3P, CSV and PDF file
  • Creation of finished PDF protocols directly in the measuring device
  • Customized comments for the PDF protocol are entered directly on the MarSurf PS 10
  • Mains-independent operation: Over 1200 measurements without having to recharge the instrument
  • Work without errors: through integrated, removable roughness standard
  • Quick access to your desired functions thanks to favorites stored in the display
Reliable measurement
  • Working without errors: due to integrated, removable roughness standard
  • Automatic cutoff selection: ensures correct measurement results even for the non-specialist
MarSurf PS 10 | Nr art. 6910230
Długość odcinka pomiarowego (Lt) do 15 mm
Wymiar w mm 160 mm x 77 mm x 50 mm
Zasada pomiaru Pomiar profilometryczny , Dotykowy ślizgaczowy system pomiarowy
Jednostka długości metryczny/calowy
Nacisk pomiarowy (N) 0,00075 N
Promień końcówki pomiarowej 2 µm
Filtr wg ISO/JIS Filtr Gaussa według ISO 16610-21 (wcześniej ISO 11562), filtr specjalny według DIN EN ISO 13565-1, filtr ls według DIN EN ISO 3274 (możliwość wyłączenia)
Odcinek elementarny Ic wg ISO/JIS 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatyczne wykrywanie filtra
Skrócony odcinek elementarny wg ISO/JIS do wyboru
Liczba n pojedynczych odcinków pomiarowych wg ISO/JIS do wyboru: 1 do 16
Prędkość pomiaru 0.5 mm/s do 1 mm/s
Prędkość pozycjonowania w osi X 0.5 - 1 mm/s
Parametry Ponad 30 parametrów dla profilu R
zgodnie z aktualnymi normami ISO/JIS/ASME/Motif
Zasilanie Integrated rechargeable battery (min. 1200 measurements) or via charging unit
Złącze danych USB , Dupleks , gniazdo microSD dla kart SD/SDHC do 32 GB
Języki: Niemiecki , Angielski , Francuski , Włoski , Hiszpański , Portugalski , Holenderski , Szwedzki , Rosyjski , Polski , Czeski , Japoński , Chiński , Koreański , Węgierski , Turecki , Rumuński
Możliwość zapisu do pamięci min. 3900 profili, min. 500 000 wyników, min. 1500 protokołów PDF, możliwość rozszerzenia za pomocą karty microSD do 32 GB (320 razy większa pojemność)
Czujnik indukcyjna głowica ślizgaczowa
Funkcja kalibracji dynamiczna; Ra, Rz, Rsm
Stopień ochrony IP IP 40
Temperatura eksploatacji 10 °C do 45 °C
Temperatura przechowywania -10 °C do 60 °C
Pozostałe funkcje Blokada/ochrona hasłem, data/godzina
Odcinek pomiarowy wg ISO 12085 (MOTIF) 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
Całkowity odcinek In wg ISO/JIS 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm
Końcówka stykowa 2 µm
Parametry Ra , Rq , Rz (Ry (JIS) odp. Rz) , Rz (JIS) , Rmax , Rp , RpA (ASME) , Rpm (ASME) , Rpk , Rk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) odp. Rmr) , RSm , RSk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , R3z
Stopień ochrony IP 40
Akumulator Akumulator litowo-jonowy, 3,7 V, pojemność 11,6 Wh, min. 1200 pomiarów
Zasilacz szerokozakresowy 100 do 264 V
Zakres pomiarowy mm 0,35
Rozdzielczość profili 8 nm
Odcinek odwzorowania Lt wg ISO/JIS 1,5 mm , 4,8 mm , 15 mm , N x Lc , zmienny , automatycznie
  • Na wałkach i elementach obudów
  • Do dużych maszyn
  • Do dużych przedmiotów obrabianych
  • Do części frezowanych i toczonych
  • Do przedmiotów szlifowanych i honowanych
  • W obszarze produkcyjnym, przy maszynie, do szybkiej kontroli chropowatości powierzchni części, w maszynie lub na niej.
Etykieta Nr art. Zakres pomiarowy mm Zakres pomiarowy Rozdzielczość Rozdzielczość Granica błędu µm Granica błędu Błąd graniczny cale Granica błędu cale Złącze danych Masa produktu Zakres precyzera mm Otwór mocujący Wysokość całkowita Średnica kolumny d Wysięg (maks.) Powierzchnia stopy Pryzma do średnicy wału Przyczepność pryzmatu
6850540 PHT Przedłużacz czujnika 80 mm
PHT (80 mm)
6850540
6111520 Standardowa głowica 2 µm
PHT 6-350
6111520
6111526 Standardowa głowica 5 µm
PHT 6-350/ 5µm
6111526
6111527 Standardowa głowica pomiarowa 10 µm
PHT 6-350/ 10µm
6111527
6111521 Czujnik do otworów od 3 mm
PHT 3-350
6111521
6111524 Czujnik do rowków
PHT 11-100
6111524
6111525 Czujnik do powierzchni wklęsłych i wypukłych
PHTR-100
6111525
6111522 Czujnik do pomiaru powierzchni bocznej zębów
PHTF 0.5-100
6111522
6111523 Czujnik do blach
PT 150
6111523
6710803 Statyw pomiarowy 300 mm ze stopą żeliwną
ST-D
6710803
6710806 Statyw pomiarowy 300 mm z podstawą granitową
ST-F
6710806
6710807 Statyw pomiarowy 300 mm z podstawą granitową i rowkiem teowym
ST-G
6710807
2247086 Mocowanie wychylne na Digimar 814 SR
814 Sh
2247086
4426100 Wysokościomierz pomiarowo-traserski
814 SR
4426100 0 - 350 mm 0 - 14” 0.01 mm 0.0005 inch 40 µm 40 .0016" 0.0016 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 7 kg
4426101 Wysokościomierz pomiarowo-traserski
814 SR
4426101 0 - 600 mm 0 - 24" 0.01 mm 0.0005 inch 50 µm 50 .0020" 0.002 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 8 kg
4102357 Kabel do transmisji danych USB
16 EXu
4102357
4102603 Kabel do transmisji danych USB dwukierunkowy
DK-U1
4102603
6710401 Blok pryzmowy
PP
6710401
6710604 Imadło równoległe
PPS
6710604
6710529 Stół krzyżowy XY
CT 120
6710529
4246819 Precyzyjne miniimadła w zestawie
109 PS
4246819
6820420 Wzorzec chropowatości ze świadectwem wzorcowania Mahr, głębokość profilu 10 µm
PRN 10
6820420
4413000 Statyw pomiarowy ze stopą trójkątną
815 GN
4413000 4.2 kg 2 mm 8H7 300 mm 14 mm 185 mm 150 x 150 mm
4413001 Statyw pomiarowy ze stopą trójkątną
815 GN
4413001 9 kg 2 mm 8H7 500 mm 18 mm 200 mm 190 x 180 mm
4413005 Statyw pomiarowy ze stopą trójkątną
815 GN
4413005 10 kg 2 mm 8H7 750 mm 25 mm 230 mm 190 x 180 mm
4416000 Statyw pomiarowy z podstawką magnetyczną
815 MA
4416000 2.5 kg 2 mm 8H7 285 mm 230 mm 20 - 100 450 N
Na górę
