zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarOpto LD 280
Nr art. 6850896
Elastyczność, szybkość i precyzja – nowy MarOpto LD 280 Aspheric
Urządzenie MarOpto LD 280 Aspheric Mahr integruje technikę pomiarową w sposób efektywny kosztowo z zamkniętą pętlą produkcyjną. Dzięki odległości pomiarowej 280 mm i mierzalnemu odchyleniu do 37,5 mm masz teraz jeszcze więcej możliwości pomiaru większych kul, asfer lub DOE – ze sprawdzoną szybkością i dokładnością! Wymiana magnetycznie mocowanych ramion sondy jest dziecinnie prosta: Zoptymalizowany interfejs integruje kodowane chipowo ramiona pomiarowe w sposób powtarzalny z obwodem pomiarowym, a tym samym zmniejsza wymagane nakłady na kalibrację. Ponieważ nacisk pomiarowy może być regulowany elektronicznie, nawet wrażliwe materiały są bezpieczne.
- Oprogramowanie zoptymalizowane pod kątem procesu zapewnia najlepszą integrację z procesem produkcji (Closed Loop) dla precyzyjnych układów optycznych
- Ocena zgodnie z normą ISO 10110-5, w tym astygmatyzm i inne współczynniki Zernikego
- Rozszerzone funkcje eksportu dla Closed Loop
- Zoptymalizowany pomiar i analiza dyfrakcyjnych elementów optycznych (DOE)
- Pomiar dwustronny w celu określenia wewnętrznego centrowania elementów optycznych, zgodnie z normą ISO 10110-6
- Jako interfejs do mierzonego elementu służy standardowy w przemyśle HD 25
- Opcjonalnie: Ręczne urządzenie obrotowe umożliwia rejestrację jednego lub więcej przekrojów liniowych, co pozwala na analizę astygmatyzmu
- Opcjonalnie: Za pomocą stołu centrująco-wychylnego można wyrównać luźne soczewki przed pomiarem
- Nowy, wysoce wydajny system pomiarowy z zakresem pomiarowym do 37,5 mm
- Prostsza wymiana ramienia pomiarowego dzięki złączu magnetycznemu z wykrywaniem chipu i elektroniczną regulacją nacisku pomiarowego
- Kompaktowa konstrukcja
Analiza zgodnie z normą ISO 10110-5
Szybkość i powtarzalność
Duży zakres pomiarowy i elastyczna rejestracja luźnych asfer
