zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarSurf3D CP / CL select
Nr art. 6350010
Established optical profilometry for QA
Optical profilometers with which you can complete two- and three-dimensional measurement and analysis of surfaces – non-contact, independent of material, and fast.
The MarSurf CP select stands out for extremely fast recording of large measuring surfaces while also ensuring high measuring precision. Thanks to its modular design, the measuring system can be adjusted to various measuring tasks and individual automation, measuring convenience, and accuracy requirements.
- Roughness measurements as per ISO 4287 & ISO 13565 / ISO 25178
- Topography measurements (including volume, wear, tribology)
- Layer thickness measurement
- Contour and form (2D, 3D)
- Macro and micro geometries
- Determination of flatness and coplanarity
| MarSurf3D CP / CL select | Nr art. 6350010 | |
| Objętość pozycjonowania x | 100 mm |
| Objętość pozycjonowania y | 150 mm |
| Objętość pozycjonowania z | 150 mm |
| Uzupełnienie dla objętości pozycjonowania x y z | Dostępne dalsze warianty |
| Zasilanie | 100 – 240 V |
| Zasada pomiaru | Chromatyczno-konfokalne |
| Języki: | Niemiecki , Angielski , Francuski , Włoski , Hiszpański , Portugalski , Polski , Rosyjski , Turecki , Chiński , Japoński , Koreański |
Pomiar ilościowy i jakościowy chropowatości, geometrii i stopnia zużycia
Elektronika i półprzewodniki
Inspekcja komponentów w zakresach do submikrometrycznego, dla zapewnienia pozbawionych wad produktów
Technika medyczna
Kontrola jakości powierzchni dla technologii medycznej, w obszarach produkcyjnych i laboratoriach
Badania materiałowe
Optymalizacja właściwości funkcyjnych nowych powierzchni i produktów
Technika mikrosystemów
Pomiar złożonej geometrii powierzchni nawet najmniejszych komponentów z dokładnością do nanometra
Your measuring data is recorded reliably, can be replicated, and guarantees the highest quality of raw data and profile accuracy.
Complete freedom of portal design and flexible component selection from a module building set.
Fully automated, database-based pallet measurements with automated measuring and evaluation sequence (user-dependent one click solution).
