zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarSurf3D CM select
Nr art. 6350006
Rozwiązanie pomiarowe skrojone na potrzeby użytkownika
The MarSurf CM select is a powerful, configurable confocal microscope for the three-dimensional measurement and analysis of surfaces – non-contact, independent of material, and fast.
- Roughness measurements as per
ISO 4287 & ISO 13565 / ISO 25178 - Topography measurements (including volume, wear, tribology)
- contour and form (2D, 3D)
- pore, particle analysis
- defect detection
As a multi-sensor system, the MarSurf CM select offers the possibility of combining different sensor technologies in one measuring device. Depending on the measuring task, the optimal point sensor can also be flexibly selected. The MarSurf CM select meets your individual requirements for sample size, automation, measuring comfort and accuracy – right up to the fully automated measuring solution.
One of our most important criteria, which equates to excellent precision, accuracy, reproducibility, and documentation to ensure traceability and auditability. Our greatest service for the customer is to provide a quantitative measuring value that can be implemented reliably in the engineering, product, process design, and quality control areas.
Pomiar ilościowy i jakościowy chropowatości, geometrii i stopnia zużycia
Elektronika i półprzewodniki
Inspekcja komponentów w zakresach do submikrometrycznego, dla zapewnienia pozbawionych wad produktów
Technika medyczna
Kontrola jakości powierzchni dla technologii medycznej, w obszarach produkcyjnych i laboratoriach
Badania materiałowe
Optymalizacja właściwości funkcyjnych nowych powierzchni i produktów
Technika mikrosystemów
Pomiar złożonej geometrii powierzchni nawet najmniejszych komponentów z dokładnością do nanometra
Your measuring data is recorded reliably, can be replicated, and guarantees the highest quality of raw data and profile accuracy.
High resolution measurements of large surfaces in the shortest time guarantee maximum cost-effectiveness without compromising on quality.
Complete freedom of portal design and flexible component selection from a module building set.
