zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarSurf SD 140
Nr art. 6269351
Pomiar chropowatości i konturów z odcinkiem odwzorowania 140 mm i zmotoryzowaną osią TY
MarSurf SD 140 BG 12 to ekonomiczne rozwiązanie do precyzyjnych pomiarów powierzchni. Umożliwia jednoczesne wykrywanie chropowatości i konturów w jednym cyklu pomiarowym – oszczędzając czas i pieniądze. Wyposażony w nowo opracowany system pomiarowy, zapewnia wiarygodne wyniki przy użyciu metody profilometrycznej. Dzięki szerokiej ofercie ramion pomiarowych możliwe jest elastyczne zastosowanie do różnych zadań pomiarowych. Podobnie jak inne systemy MarSurf, jest również wyposażony w elastyczny system mocowania, który skraca czas konfiguracji.
- Krótkie czasy pomiaru dzięki dużej prędkości osi i zautomatyzowanym przebiegom pomiarowym.
- Łatwe, szybkie uzbrajanie i przezbrajanie dzięki innowacyjnemu systemowi mocującemu.
- Duża płyta montażowa i duży zakres pomiarowy: idealny także do mierzenia dużych elementów.
- Nowy, wysoce wydajny system pomiarowy.
- Za jednym razem rejestracja danych pomiarowych chropowatości i konturu z jednoczesną analizą.
- Prostsza wymiana ramienia pomiarowego dzięki złączu magnetycznemu z wykrywaniem chipu i automatycznym doborem nacisku pomiarowego.
- Ogromna oszczędność czasu i kosztów w porównaniu ze standardowymi urządzeniami pomiarowymi.
- Oś X o długości 140 mm; oś Z o drodze przemieszczenia 350 mm
- Oś stołu TY do wyboru zmotoryzowana lub regulowana ręcznie.
- Prosty system mocowania oznacza pewne, szybkie i prawidłowe pozycjonowanie elementów mierzonych.
- Dzięki szybkim osiom i nowym systemom pomiarowym sam pomiar odbywa się do 65% szybciej (na przykładzie pomiaru czopu).
- Cały proces można zautomatyzować dzięki zastosowaniu szybkich osi CNC i oprogramowania do pomiarów i analizy MarWin. Umożliwia to jeszcze większe oszczędności w procesie realizowanym w jednym miejscu.
| MarSurf SD 140 | Nr art. 6269351 | |
| Odcinek pomiarowy (w X) – początek | 0.1 mm |
| Długość odcinka pomiarowego (Lt) | 0.1 - 140 mm |
| Nacisk pomiarowy (N) | 0,7 mN do 30 mN, możliwość regulacji za pomocą oprogramowania |
| Prędkość pomiaru | 0.02 mm/s do 10 mm/s |
| Czujnik | Zintegrowany system pomiaru chropowatości i konturu |
| Masa mierzonego elementu maks. | 90 kg |
| Pozostałe funkcje | Zmotoryzowana oś TY |
Łożyska, gwinty, pręty gwintowane, śruby pociągowe toczne, wałki, zębatki
Metrologia produkcyjna
Pomiar konturu w procesie częściowo zautomatyzowanym
Przemysł samochodowy
Układ kierowniczy, hamulcowy, przekładnia, wał korbowy, wał rozrządu, głowica cylindrowa
Medycyna
Kontur endoprotez biodrowych i kolanowych, kontur na śrubach medycznych, kontur na implantach dentystycznych
| Etykieta | Nr art. | |
Blok pryzmowy PP |
6710401 |
Imadło równoległe PPS |
6710604 |
