zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarSurf SD 140 AG 11
Nr art. 6269300
MarSurf SD 140 AG 11 rozszerza naszą ofertę o kompaktowe urządzenie do jednoczesnego pomiaru chropowatości i konturu w jednym cyklu. Oferuje prostą obsługę i wysoką pewność pomiaru, a także stanowi idealny wstęp do świata stacjonarnej techniki pomiaru powierzchni. Stykowy system pomiarowy zapewnia precyzyjne wyniki i oszczędza czas podczas przezbrajania dzięki beznarzędziowemu systemowi szybkiej wymiany. Automatyczne rozpoznawanie ramienia pomiarowego i wybór nacisku pomiarowego zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo. Elastyczny system mocowania z rozstawem otworów 50 mm umożliwia zastosowanie szerokiej gamy uchwytów mierzonych elementów.
Ręczne stanowisko do pomiaru konturu i chropowatości
Kontrola chropowatości i konturu w jednym przebiegu pomiaru!
Stanowisko pomiarowe oferuje
prostą obsługę w połączeniu z niezawodnością
Zapewnienie jakości dzięki wysokiej funkcjonalności.
- Krótkie czasy pomiaru dzięki dużym prędkościom pozycjonowania i pomiarów
- Ręczna szybka regulacja mechanizmu posuwowego w osi Z z precyzyjną regulacją optymalnego ustawienia
- Szybka wymiana ramienia pomiarowego bez potrzeby używania narzędzi dzięki magnetycznemu mocowaniu – bez ponownej kalibracji
- Automatyczne rozpoznawanie ramienia pomiarowego przyspiesza procesy pomiarowe i zapobiega błędom
- Płyta montażowa odpowiednia także dla dużych części mierzonych
- Duży zakres pomiarowy 10 mm (ramię pomiarowe 100 mm) i 25 mm (ramię pomiarowe 200 mm) do wszechstronnych możliwości zastosowania
- Maksymalna elastyczność w działaniu dzięki płycie montażowej z rozstawem otworów 50 mm
- Duży wybór ramion pomiarowych i akcesoriów
- Pomiar podwójnych konturów, np. w celu określenia średnicy
- Pomiar chropowatości do oceny parametrów R, W i P zgodnie z obowiązującą normą
- Łatwy, intuicyjny pomiar konturów i analiza wyników
- Uruchamianie programów Quick & Easy poprzez odczytywanie kodów DMC
| MarSurf SD 140 AG 11 | Nr art. 6269300 | |
| Rozdzielczość | 10 nm |
| Wymiar w mm | 572 x 905 x 822 mm |
| Nacisk pomiarowy (N) | 4 mN do 30 mN, możliwość regulacji za pomocą oprogramowania |
| Prędkość pomiaru | 0.1 mm/s do 10 mm/s |
| Prędkość pozycjonowania w osi X | 0.1 - 200 mm/s |
| Czujnik | System pomiaru chropowatości i konturów |
| Masa mierzonego elementu maks. | 35 kg |
| Pozostałe funkcje | Masa maszyny: 100 kg |
łożyska, gwinty, pręty gwintowane, śruby pociągowe toczne, wałki, zębatki
Metrologia produkcyjna
pomiar konturu w procesie częściowo zautomatyzowanym
Przemysł samochodowy
układ kierowniczy, hamulcowy, przekładnia, wał korbowy, wał rozrządu, głowica cylindrowa
Medycyna
Kontur endoprotez biodrowych i kolanowych, kontur na śrubach medycznych, kontur na implantach dentystycznych
| Etykieta | Nr art. | |
Blok pryzmowy PP |
6710401 |
Imadło równoległe PPS |
6710604 |
