MarSurf | Stanowisko do pomiaru konturów
MarSurf CD 140 AG
Nr art. 6269203
Ręczne urządzenie do pomiaru konturów z funkcją chropowatości i komputerem
Ręczne stanowisko do pomiaru konturów z opcją Chropowatość oraz PC
Urządzenie przekonuje
wszechstronnością i prostotą użytkowania,
nadaje się zarówno do zastosowań stacjonarnych, jak i mobilnych
– może być używane bezpośrednio w miejscu produkcji.
MarSurf CD 140 AG
Fast measuring and retooling
  • Short measuring times thanks to high positioning and measuring speeds
  • Manual quick adjustment of the drive unit in the Z-axis with fine adjustment for optimum alignment
  • Quick, tool-free change of the probe arm thanks to magnetic suspension – without recalibration
  • Tracing force selection prevents incorrect measurements
Flexible and versatile in use
  • Workpiece mounting plate offers sufficient space even for large workpieces
  • Large measuring range of 70 mm for versatile applications
  • Maximum handling flexibility thanks to mounting plate with 50 mm bore size
  • Wide selection of probe arms and accessories
Bogaty pakiet oprogramowania
  • Pomiar podwójnych konturów, np. w celu określenia średnicy
  • Opcjonalny pomiar chropowatości możliwy od Rz 2 μm
  • Łatwy, intuicyjny pomiar konturów i analiza wyników
  • Uruchamianie programów Quick & Easy poprzez odczytywanie kodów DMC
MarSurf CD 140 AG | Nr art. 6269203
Rozdzielczość 19 nm
Wymiar w mm 572 x 905 x 822 mm
Nacisk pomiarowy (N) 4 mN do 30 mN, możliwość regulacji za pomocą oprogramowania
Prędkość pomiaru 0.1 mm/s do 10 mm/s
Prędkość pozycjonowania w osi X 0.1 - 200 mm/s
Czujnik System pomiaru konturu
Masa mierzonego elementu maks. 35 kg
Pozostałe funkcje Masa maszyny: 100 kg
Zakres pomiarowy 70 mm z długością ramienia pomiarowego 350 mm
Budowa maszyn
łożyska, gwinty, pręty gwintowane, śruby pociągowe toczne, wałki, zębatki
Metrologia produkcyjna
pomiar konturu w procesie częściowo zautomatyzowanym
Przemysł samochodowy
układ kierowniczy, hamulcowy, przekładnia, wał korbowy, wał rozrządu, głowica cylindrowa
Medycyna
Kontur endoprotez biodrowych i kolanowych, kontur na śrubach medycznych, kontur na implantach dentystycznych
Karta katalogowa
Pobierz
Na górę
