zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarSurf CD 140 AG
Nr art. 6269201
Ręczne urządzenie do pomiaru konturów, bez komputera
Ręczne stanowisko do pomiaru konturów wraz z PC
Urządzenie przekonuje
wszechstronnością i prostotą użytkowania,
nadaje się zarówno do zastosowań stacjonarnych, jak i mobilnych
– może być używane bezpośrednio w miejscu produkcji.
- Short measuring times thanks to high positioning and measuring speeds
- Manual quick adjustment of the drive unit in the Z-axis with fine adjustment for optimum alignment
- Quick, tool-free change of the probe arm thanks to magnetic suspension – without recalibration
- Tracing force selection prevents incorrect measurements
- Workpiece mounting plate offers sufficient space even for large workpieces
- Large measuring range of 70 mm for versatile applications
- Maximum handling flexibility thanks to mounting plate with 50 mm bore size
- Wide selection of probe arms and accessories
- Pomiar podwójnych konturów, np. w celu określenia średnicy
- Opcjonalny pomiar chropowatości możliwy od Rz 2 μm
- Łatwy, intuicyjny pomiar konturów i analiza wyników
- Uruchamianie programów Quick & Easy poprzez odczytywanie kodów DMC
| MarSurf CD 140 AG | Nr art. 6269201 | |
| Rozdzielczość | 19 nm |
| Wymiar w mm | 572 x 905 x 822 mm |
| Nacisk pomiarowy (N) | 4 mN do 30 mN, możliwość regulacji za pomocą oprogramowania |
| Prędkość pomiaru | 0.1 mm/s do 10 mm/s |
| Prędkość pozycjonowania w osi X | 0.1 - 200 mm/s |
| Czujnik | System pomiaru konturu |
| Masa mierzonego elementu maks. | 35 kg |
| Pozostałe funkcje | Masa maszyny: 100 kg |
| Zakres pomiarowy mm | 70 mm z długością ramienia pomiarowego 350 mm |
łożyska, gwinty, pręty gwintowane, śruby pociągowe toczne, wałki, zębatki
Metrologia produkcyjna
pomiar konturu w procesie częściowo zautomatyzowanym
Przemysł samochodowy
układ kierowniczy, hamulcowy, przekładnia, wał korbowy, wał rozrządu, głowica cylindrowa
Medycyna
Kontur endoprotez biodrowych i kolanowych, kontur na śrubach medycznych, kontur na implantach dentystycznych
