MarSurf | Stanowisko do pomiaru konturów
MarSurf CD 140 AG
Nr art. 6269200
Ręczny pomiar konturów bez komputera
Manual contour measuring station
The device shines with convincing
versatility and ease of use
and can also be used stationary or mobile
– directly on site at the workpiece.
MarSurf CD 140 AG
Fast measuring and retooling
  • Short measuring times thanks to high positioning and measuring speeds
  • Manual quick adjustment of the drive unit in the Z-axis with fine adjustment for optimum alignment
  • Quick, tool-free change of the probe arm thanks to magnetic suspension – without recalibration
  • Tracing force selection prevents incorrect measurements
Flexible and versatile in use
  • Workpiece mounting plate offers sufficient space even for large workpieces
  • Large measuring range of 70 mm for versatile applications
  • Maximum handling flexibility thanks to mounting plate with 50 mm bore size
  • Wide selection of probe arms and accessories
Bogaty pakiet oprogramowania
  • Pomiar podwójnych konturów, np. w celu określenia średnicy
  • Opcjonalny pomiar chropowatości możliwy od Rz 2 μm
  • Łatwy, intuicyjny pomiar konturów i analiza wyników
  • Uruchamianie programów Quick & Easy poprzez odczytywanie kodów DMC
MarSurf CD 140 AG | Nr art. 6269200
Rozdzielczość 19 nm
Wymiar w mm 572 x 905 x 822 mm
Nacisk pomiarowy (N) 4 mN do 30 mN, możliwość regulacji za pomocą oprogramowania
Prędkość pomiaru 0.1 mm/s do 10 mm/s
Prędkość pozycjonowania w osi X 0.1 - 200 mm/s
Czujnik System pomiaru konturu
Masa mierzonego elementu maks. 35 kg
Pozostałe funkcje Masa maszyny: 100 kg
Zakres pomiarowy mm 70 mm z długością ramienia pomiarowego 350 mm
Budowa maszyn
łożyska, gwinty, pręty gwintowane, śruby pociągowe toczne, wałki, zębatki
Metrologia produkcyjna
pomiar konturu w procesie częściowo zautomatyzowanym
Przemysł samochodowy
układ kierowniczy, hamulcowy, przekładnia, wał korbowy, wał rozrządu, głowica cylindrowa
Medycyna
Kontur endoprotez biodrowych i kolanowych, kontur na śrubach medycznych, kontur na implantach dentystycznych
Karta katalogowa
Pobierz
Na górę
