zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarSurf CD 140 AF
Nr art. 6269052
Pomiar konturów z użyciem elastycznego statywu na elementy mocujące (z komputerem)
- Krótkie czasy pomiaru dzięki dużym prędkościom pozycjonowania i pomiaru
- Niewielkie stanowisko pomiarowe do szybkich pomiarów konturów
- Szybka wymiana ramienia pomiarowego bez potrzeby używania narzędzi dzięki magnetycznemu mocowaniu – bez ponownej kalibracji
- Dobór nacisku pomiarowego zapobiega nieprawidłowym pomiarom
- Płyta bazowa do mocowania części mierzonych z przesuwem 25 mm
- Duży zakres pomiarowy 70 mm do wszechstronnego zastosowania
- Maksymalna elastyczność w działaniu dzięki płycie bazowej z rozstawem otworów 50 mm
- Duży wybór ramion pomiarowych i akcesoriów
- Pomiar podwójnych konturów, np. w celu określenia średnicy
- Opcjonalny pomiar chropowatości możliwy od Rz 2 μm
- Łatwy, intuicyjny pomiar konturów i analiza wyników
- Uruchamianie programów Quick & Easy poprzez odczytywanie kodów DMC
| MarSurf CD 140 AF | Nr art. 6269052 | |
| Rozdzielczość | 20 nm |
| Nacisk pomiarowy (N) | 4 mN do 30 mN, możliwość regulacji za pomocą oprogramowania |
| Prędkość pomiaru | 0.1 mm/s do 10 mm/s |
| Prędkość pozycjonowania w osi X | 0.1 - 200 mm/s |
| Czujnik | System pomiaru konturu |
| Masa mierzonego elementu maks. | 1.5 kg |
| Pozostałe funkcje | Waga maszyny: 35 kg |
| Zakres pomiarowy mm | 70 mm z długością ramienia pomiarowego 350 mm |
MarSurf CD 140 AF
Pomiar konturów z użyciem elastycznego statywu na elementy mocujące i opcją chropowatości (z kompute...
MarSurf CD 140 AF
Pomiar konturów z użyciem elastycznego statywu na elementy mocujące (bez komputera)
MarSurf CD 140 AF
Pomiar konturów z użyciem elastycznego statywu na elementy mocujące i opcją chropowatości (bez kompu...
