zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarSurf LD 280
Nr art. 6269042
Najwyższa precyzja
jednoczesnego pomiaru chropowatości
i konturu
z odcinkiem odwzorowania 280 mm.
Nowe rodziny MarSurf CD, GD, VD i LD obejmują precyzyjne produkty o maksymalnej prędkości i elastyczności.
Czas jednostkowy lepszy nawet o 65% to przekonujący dowód prędkości. Elastyczność użycia zapewniona przez duży zasięg pomiarowy, możliwość mierzenia różnych elementów (ważących nawet 80 kg) i łatwy system mocowania. Ten ostatni sprzyja powtarzalności i tym samym dokładności.
Szczególną cechą MarSurf LD jest jednoczesna rejestracja danych chropowatości i konturu przez jednostkę ramienia pomiarowego, co pozwala na ich późniejszą jednoczesną analizę oszczędzającą czas.
Połączenie wydajności i precyzji
Jednoczesny pomiar chropowatości i konturu z najwyższą precyzją za pomocą nowego LD 140/280:- Nowy, wysoce wydajny system pomiarowy.
- Za jednym razem rejestracja danych pomiarowych chropowatości i konturu z jednoczesną analizą.
- Prostsza wymiana ramienia pomiarowego dzięki złączu magnetycznemu z wykrywaniem chipu i automatycznym doborem nacisku pomiarowego.
- Ogromna oszczędność czasu i kosztów w porównaniu ze standardowymi urządzeniami pomiarowymi.
- Oś X dostępna do wyboru w wersji 140 lub 280 mm; oś Z dostępna do wyboru w wersji 350 lub 600 mm (zawsze CNC).
- Oś stołu TY do wyboru zmotoryzowana lub regulowana ręcznie.
- Wykorzystanie aktualnego systemu sterowania platformą MarSurf, a tym samym długoterminowy serwis i dostawa części zamiennych.
- Prosty system mocowania oznacza pewne, szybkie i prawidłowe pozycjonowanie elementów mierzonych.
- Dzięki szybkim osiom i nowym systemom pomiarowym sam pomiar odbywa się do 65% szybciej (na przykładzie pomiaru czopu).
- Cały proces można zautomatyzować dzięki zastosowaniu osi CNC i oprogramowania do pomiarów i analizy MarWin. Umożliwia to jeszcze większe oszczędności w procesie realizowanym w jednym miejscu.
| MarSurf LD 280 | Nr art. 6269042 | |
| Odcinek pomiarowy (w X) – początek | 0.1 mm |
| Długość odcinka pomiarowego (Lt) | 0.01 - 280 mm |
| Nacisk pomiarowy (N) | 0,7 mN do 30 mN, możliwość regulacji za pomocą oprogramowania |
| Prędkość pomiaru | 0.02 mm/s do 10 mm/s |
| Prędkość pozycjonowania w osi X | 0.02 - 200 mm/s |
| Prędkość pozycjonowania w osi Z | 0.02 - 50 mm/s |
| Czujnik | Zintegrowany system pomiaru chropowatości i konturu |
| Długość ramienia pomiarowego | maks. 250 mm |
| Temperatura eksploatacji | 15 °C do 45 °C |
| Temperatura przechowywania | -15 °C do 50 °C |
| Masa mierzonego elementu maks. | 90 kg |
| Pozostałe funkcje | ręczne TY |
Łożyska, gwinty, pręty gwintowane, śruby pociągowe toczne, wałki, zębatki
Metrologia produkcyjna
Pomiar konturu w procesie częściowo zautomatyzowanym
Przemysł samochodowy
Układ kierowniczy, hamulcowy, przekładnia, wał korbowy, wał rozrządu, głowica cylindrowa
Medycyna
Kontur endoprotez biodrowych i kolanowych, kontur na śrubach medycznych, kontur na implantach dentystycznych
