zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarSurf CD 140
Nr art. 6269000
- stationary contour, PC-based
- automatic positioning
measuring field 140 mm
- contour, diameter and
thickness measurement
Contour measurement in a new dimension
Measuring stations from the MarSurf CD series set new
standards when it comes to contour testing. Shorter
measuring times, flexible applications and
easy handling mean greater efficiency for your
quality assurance.
Speedy measurements and changeover
• Short measuring times thanks to high positioning and
measuring speeds
• Z-axis with full CNC-capability for automated operation
• Quickly change the probe system
without tools thanks to a magnetic mount – no recalibration required
• Automatic probe arm detection speeds up measuring sequences
and prevents measurement errors
• Workpiece support plate can
hold even large workpieces
• Large measuring range for a variety of applications
– 70 mm as standard, maximum 100 mm
by using extra long probe arms
• Maximum handling flexibility thanks to support plate
with 50 mm bore dimension and plug-in guide stops
• Wide range of probe arms and accessories
• Optional roughness measurement from Rz 2 µm possible
| MarSurf CD 140 | Nr art. 6269000 | |
| Rozdzielczość | maks. 6 nm (z ramieniem pomiarowym o długości 210 mm) |
| Odcinek pomiarowy (w X) – początek | 0.1 mm |
| Odcinek pomiarowy (w X) – koniec | 140 mm |
| Długość odcinka pomiarowego (Lt) | 0.1 - 140 mm |
| Odchyłka prowadzenia |
0,35 µm / 60 mm 0,40 µm / 140 mm |
| Nacisk pomiarowy (N) | 4 mN do 30 mN, możliwość regulacji za pomocą oprogramowania |
| Prędkość pomiaru | 0.02 mm/s do 10 mm/s |
| Prędkość pozycjonowania w osi X | 0.02 - 200 mm/s |
| Prędkość pozycjonowania w osi Z | 0.02 - 50 mm/s |
| Czujnik | System pomiaru konturu |
| Długość ramienia pomiarowego | 210 mm; 350 mm; 490 mm |
| Temperatura eksploatacji | 15 °C do 40 °C |
| Masa mierzonego elementu maks. | 90 kg |
| Pozostałe funkcje | ręczne TY |
| Zakres pomiarowy mm |
70 mm z długością ramienia pomiarowego 350 mm maks. 100 mm z długością ramienia pomiarowego 490 mm |
Łożyska, gwinty, pręty gwintowane, śruby pociągowe toczne, wałki, zębatki
Metrologia produkcyjna
Pomiar konturu w procesie częściowo zautomatyzowanym
Przemysł samochodowy
Układ kierowniczy, hamulcowy, przekładnia, wał korbowy, wał rozrządu, głowica cylindrowa
Medycyna
Kontur endoprotez biodrowych i kolanowych, kontur na śrubach medycznych, kontur na implantach dentystycznych
Mahr is standardizing as well!
For laboratory and production areas
