zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Mar4D PLQ 3200-T2
Nr art. 5553202
Z=1000/20 kg: Uniwersalne urządzenie pomiarowe do zastosowań na produkcji
Rozwiązywanie różnych zadań pomiarowych na produkcji, szybko i powtarzalnie na jednym systemie – to potrafią urządzenia serii Mar4D PLQ.
Poznaj nasze wyjątkowe wyposażenie w połączeniu z dużą elastycznością w kwestii wymiarów mierzonej części i zwiększ swoją produktywność w warunkach produkcyjnych.
- Rozmieszczenie osi w układzie współrzędnych walcowych: szybsze i dokładniejsze niż klasyczne urządzenia pomiarowe 3D.
- Bardzo szeroki zakres zastosowań do elementów obrotowo-symetrycznych: Do średnic do 210 mm i długości 450 mm, 730 mm lub 1000 mm.
- Ergonomiczna konstrukcja urządzenia w połączeniu z zabezpieczającymi barierami świetlnymi i inteligentnymi czujnikami monitorującymi otoczenie umożliwia bezpieczną i wydajną pracę w trybie produkcji 24/7.
- Pomiar bezstykowy za pomocą bardzo szybkiej kamery matrycowej o wysokiej rozdzielczości
- Duże pole obrazowe 15 x 10 mm zapewniające najwyższą dokładność na odsadzeniach, promieniach itd.
- Algorytm filtrujący do eliminowania cząstek zanieczyszczeń
- Zmotoryzowany konik oporowy z siłą mocującą ustawianą za pomocą oprogramowania.
- Bardzo łatwa obsługa i brak wpływu operatora dzięki monitorowaniu siły mocującej.
- Aktywacja za pomocą podświetlanego przełącznika.
| Mar4D PLQ 3200-T2 | Nr art. 5553202 | |
| Przesuw/droga pomiarowa w osi X1 | 200 mm |
| Przesuw/droga pomiarowa w osi Z | 1000 mm |
| Prędkość pozycjonowania w osi C | 0.2 - 120 1/min |
| Prędkość pozycjonowania w osi X1 | 0.5 - 200 mm/s |
| Prędkość pozycjonowania w osi Z | 0.5 - 200 mm/s |
| Długość mierzonego elementu maks. | 1000 mm |
| Średnica mierzonego elementu maks. | 210 mm |
| Maks. obciążenie stołu | 20 kg |
| Błąd graniczny długości | MPE ≤ (2,4 + l/200) µm; „l” w mm |
| Błąd graniczny średnicy | MPE ≤ (1,3 + d/150) µm; „d” w mm |
| Temperatura odniesienia | 20 °C |
| Czujniki | optyczne |
| System kamer | Kamera z matrycą CMOS |
| Wyposażenie specjalne | Konik oporowy z napędem |
| Komputer pomiarowy | Komputer All-in-One-PC (z systemem operacyjnym Microsoft Windows 11 IoT LTSC) |
| Temperatura eksploatacji | 10 °C do 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | maks. 70%; bez kondensacji |
| Zakres dostawy | Uchwyt PC i 2 sztuki kłów centrujących 60° (⌀ 2–40 mm) |
- Przemysł samochodowy
- E-mobilność
- Energie odnawialne
- Lotnictwo i kosmonautyka
- Przemysł stalowy
- Budowa maszyn
- Technika narzędziowa
- Elektrotechnika
- Technika medyczna
Mar4D PLQ 3200-T2
Z=450/20 kg: Uniwersalne urządzenie pomiarowe do zastosowań na produkcji
Mar4D PLQ 3200-T2
Z=730/20 kg: Uniwersalne urządzenie pomiarowe do zastosowań na produkcji
Mar4D PLQ 3200-T2
Z=450/50 kg: Uniwersalne urządzenie pomiarowe do zastosowań na produkcji
Mar4D PLQ 3200-T2
Z=730/50 kg: Uniwersalne urządzenie pomiarowe do zastosowań na produkcji
Mar4D PLQ 3200-T2
Z=1000/50 kg: Uniwersalne urządzenie pomiarowe do zastosowań na produkcji
