zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarForm MMQ 400-2
Nr art. 5440787
Z=900/X=280/konik oporowy: W pełni automatyczne, wysoce precyzyjne urządzenie do pomiaru kształtu i położenia, z bardzo dużą objętością pomiarową i konikiem oporowym
Seria urządzeń MarForm MMQ 400-2 to elastyczne, w pełni zautomatyzowane lub półautomatyczne rozwiązanie do pomiaru kształtu i położenia, a także do dodatkowych zadań.
Zastosowanie osi o wyjątkowo płynnym posuwie w połączeniu z platformą oprogramowania MarWin pozwoliło na poszerzenie zakresu zastosowań, np. o pomiary chropowatości, falistości i konturu.
Wszechstronność i uniwersalność tego wydajnego systemu pomiarowego sprawiają, że poniesione koszty zwracają się w rekordowo krótkim czasie.
- Pomiar bardzo dokładnych elementów
- Pomiar szczególnie długich elementów
- Pomiar dużych i/lub ciężkich elementów
- Do zastosowań na produkcji lub w laboratorium pomiarowym
- W pełni automatyczny lub półautomatyczny stół centrująco-wychylny
- Pionowa oś pomiarowa Z o długości 350, 500 lub 900 mm
- Pozioma oś pomiarowa X o długości pomiarowej 180 lub 280 mm
- Do wyboru zmotoryzowany system pomiarowy T7W z osią obrotową lub elastyczny system pomiarowy T20W
- wariant 900 mm opcjonalnie ze zmotoryzowanym konikiem oporowym dla elementów o długości od 200 mm
Dzięki zmotoryzowanej osi obrotowej możliwa jest konstrukcja tzw. ramion gwiaździstych, tzn. ramion pomiarowych z różnymi trzpieniami stykowymi, tak by w ramach cyklu pomiarowego możliwa była wymiana trzpieni. Magnetycznie montowane ramiona pomiarowe T7W można wymienić w dowolnym momencie.
| MarForm MMQ 400-2 | Nr art. 5440787 | |
| Przesuw/droga pomiarowa w osi X | 280 mm |
| Przesuw/droga pomiarowa w osi Z | 900 mm |
| Prędkość pozycjonowania w osi C | 0.2 - 20 1/min |
| Prędkość pozycjonowania w osi X | 0.5 - 30 mm/s |
| Prędkość pozycjonowania w osi Z | 0.5 - 100 mm/s |
| Średnica mierzonego elementu maks. | 270 mm |
| Bicie osiowe osi C | 0,02 + 0,0001 |
| Odchylenie prostoliniowości w osi X | 0,5 µm/100 mm |
| Odchyłka prostoliniowości w osi Z | 0,15 µm/100 mm |
| Temperatura odniesienia | 20 °C |
| Stół centrująco-uchylny | z napędem |
| Średnica stołu | 285 mm |
| Maks. obciążenie stołu | 40 kg |
| Zespół głowicy pomiarowej | Stykowy 1D |
| Wyposażenie specjalne | Stół CNC i napędzany konik oporowy |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | maks. 85% wilg. względnej; bez kondensacji |
| Waga urządzenia podstawowego | 300 kg |
- Budowa maszyn:
Łożyska, śruby pociągowe toczne, wałki, tuleje, przepusty obrotowe - Przemysł samochodowy:
Układ kierowniczy, hamulcowy, przekładnia, silnik - Medycyna:
Endoprotezy biodra i kolana, śruby chirurgiczne, implanty stomatologiczne - Metrologia produkcyjna:
SPC i kontrola end-of-line
| Etykieta | Nr art. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Bardzo dokładne osie i liniały gwarantują pomiary z minimalną niepewnością.
Łatwe przechodzenie pomiędzy różnymi zadaniami pomiarowymi i konfigurowalne oprogramowanie z możliwością tworzenia programów pomiarowych w oparciu o cechy i zarządzania ulubionymi.
MarForm MMQ 400 jest uniwersalnym systemem pomiarowym do szerokiego spektrum zastosowań. Możliwość tworzenia cykli łączonych, obejmujących np. pomiar kształtu, chropowatości i konturu oraz analizę falistości.
MarForm MMQ 400-2
Z=900/X=280: W pełni automatyczne, wysoce precyzyjne urządzenie do pomiaru kształtu i położenia, z b...
MarForm MMQ 400-2
Z=500/X=280: W pełni automatyczne, wysoce precyzyjne urządzenie do pomiaru kształtu i położenia, z d...
MarForm MMQ 400-2
Z=350/X=180: W pełni automatyczne i bardzo dokładne urządzenie do pomiaru kształtu i położenia, komp...
