zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarForm MMQ 100 plus
Nr art. 5440691
Wstęp do świata techniki wysoce precyzyjnego pomiaru chropowatości
Urządzenie do pomiaru kształtowego MarForm MMQ 100 plus to perfekcyjne rozwiązanie do prostych, ale wymagających precyzji zadań pomiarowych, takich jak pomiar okrągłości i bicia poprzecznego czy analiza falistości (FFT) w otoczeniu produkcyjnym. Dzięki niewielkiej wadze i poręcznym wymiarom urządzenie jest mobilne i może być użytkowane jeszcze bardziej wydajnie.
- Precyzyjne i szybkie wyniki pomiaru
- Cyfrowe enkodery na Z i X przesyłają pozycję pomiarową uzyskaną z zamontowanego na stanowisku pomiarowym systemu pomiarowego T20W bezpośrednio do naszego sprawdzonego oprogramowania MarWin
- Duża objętość pomiarowa
- Kompaktowa i niewymagająca konserwacji konstrukcja
- Szybkie, wspomagane komputerowo ustawianie części
- Pokrętła do centrowania i niwelacji zgrubnej i precyzyjnej
- Nie jest wymagane przyłącze sprężonego powietrza
| MarForm MMQ 100 plus | Nr art. 5440691 | |
| Przesuw/droga pomiarowa w osi X | 180 mm |
| Przesuw/droga pomiarowa w osi Z | 300 mm |
| Prędkość pozycjonowania w osi C | 0.2 - 6 1/min |
| Prędkość pozycjonowania w osi X | 0.5 - 30 mm/s |
| Prędkość pozycjonowania w osi Z | 0.5 - 100 mm/s |
| Średnica mierzonego elementu maks. | 210 mm |
| Bicie osiowe osi C | 0,02 + 0,0003 |
| Temperatura odniesienia | 20 °C |
| Stół centrująco-uchylny | ręcznie |
| Średnica stołu | 160 mm |
| Maks. obciążenie stołu | 20 kg |
| Zespół głowicy pomiarowej | Stykowy 1D |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | maks. 60% wilg. względnej; bez kondensacji |
| Zakres dostawy | System pomiarowy T20W (z ramieniem pomiarowym ⌀ 3 x 60 mm) |
- Budowa maszyn:
Łożyska, śruby pociągowe toczne, wałki, tuleje, przepusty obrotowe - Przemysł samochodowy:
Układ kierowniczy, hamulcowy, przekładnia, silnik - Medycyna:
Endoprotezy biodra i kolana, śruby chirurgiczne, implanty stomatologiczne - Metrologia produkcyjna:
SPC i kontrola end-of-line
