zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarForm MarForm MFU 200
Nr art. 5440580
Precyzyjne, w pełni zautomatyzowane urządzenie do referencyjnego pomiaru kształtu
Urządzenie MarForm MFU 200 umożliwia szybką kontrolę precyzyjnych komponentów na produkcji. Urządzenia pomiarowe MarForm znane są od dziesięcioleci ze swojej dokładności i stabilności.
- Optymalizacja do zastosowań w laboratorium pomiarowym i osiągnięcie jakości referencyjnej
- Wysoka powtarzalność wyników pomiarów dzięki dynamicznej kompensacji w czasie rzeczywistym
- Wydajność dzięki wysokiej stabilności temperaturowej (brak konieczności kalibracji raz lub kilka razy dziennie)
- Możliwość rozbudowy o optyczny czujnik punktowy IPS do zastosowań optyczno-stykowych
- Przyjazna dla użytkownika obsługa i szybkie wyniki
| MarForm MarForm MFU 200 | Nr art. 5440580 | |
| Przesuw/droga pomiarowa w osi X | 200 mm |
| Przesuw/droga pomiarowa w osi Z | 320 mm |
| Prędkość pozycjonowania w osi C | 0.1 - 200 1/min |
| Prędkość pozycjonowania w osi X | 0.1 - 100 mm/s |
| Prędkość pozycjonowania w osi Z | 0.1 - 100 mm/s |
| Średnica mierzonego elementu maks. | 280 mm |
| Bicie osiowe osi C | 0,02 + 0,0002 µm/mm*promień pomiarowy (wg DIN EN ISO 1101) |
| Odchylenie prostoliniowości w osi X | 0,075 µm/droga pomiarowa (zgodnie z DIN EN ISO 1101) |
| Odchyłka prostoliniowości w osi Z | 0,1 µm/droga pomiarowa (zgodnie z DIN EN ISO 1101) |
| Temperatura odniesienia | 20 °C |
| Stół centrująco-uchylny | z napędem |
| Średnica stołu | 180 mm |
| Maks. obciążenie stołu | 20 kg |
| Zespół głowicy pomiarowej | Stykowy 1D |
| Wyposażenie specjalne | Stół CNC i dynamiczna kompensacja w czasie rzeczywistym |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | maks. 70% wilg. względnej; bez kondensacji |
| Waga urządzenia podstawowego | 850 kg |
| Zakres dostawy | System pomiarowy T7W (z ramieniem pomiarowym ⌀ 3 x 60 mm) |
- Budowa maszyn:
Łożyska, śruby pociągowe toczne, wałki, tuleje, przepusty obrotowe - Przemysł samochodowy:
Układ kierowniczy, hamulcowy, przekładnia, silnik - Medycyna:
Endoprotezy biodra i kolana, śruby chirurgiczne, implanty stomatologiczne - Metrologia produkcyjna:
SPC i kontrola end-of-line
| Etykieta | Nr art. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Dane profilu różnicowego są przekazywane do maszyny obróbczej w celu je wyregulowania – Closed Loop.
Optyczny i stykowy pomiar optyk przy jednoczesnym korzystaniu ze wszystkich zalet wysoce dokładnego formtestera.
Wyprowadzanie parametrów zgodnie z normą DIN ISO 10110-5 np. PV, RMS i błąd nachylenia
