zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarShaft SCOPE 250 plus
Nr art. 5361803
Precyzyjna oś C: Optyczne pomiary cech wymiarów, kształtu i położenia
MarShaft SCOPE 250 plus służy do optycznej kontroli jakości małych elementów obrotowo-symetrycznych. Zaletami dla operatora są wysoka dokładność pomiaru i prędkość wbudowanej kamery matrycowej. Stanowisko pomiarowe przygotowane jest do inteligentnej produkcji Przemysłu 4.0: Pomiar przebiega automatycznie, a pomiary elementów mierzonych mogą być opcjonalnie uruchamiane przy użyciu czytnika kodów kreskowych.
Uniwersalny przyrząd do pomiaru wałów MarShaft SCOPE 250 plus firmy Mahr to idealne rozwiązanie zapewniające szybki, precyzyjny i w pełni automatyczny pomiar elementów obrotowo-symetrycznych w produkcji.
Na szczególną uwagę zasługuje nowoczesna kamera z matrycą CMOS (obraz na żywo), o wysokiej rozdzielczości 1088 x 2048 pikseli. Bardzo duża szybkość rejestracji obrazu, wynosząca ponad 120 klatek na sekundę, umożliwia niezwykle szybki pomiar. Funkcje zoomu umożliwiają pomiar wszystkich szczegółów, trudnych lub niemożliwych do sprawdzenia konwencjonalnymi metodami.
Stanowisko do pomiaru optycznego wałów MarShaft SCOPE 250 plus doskonale nadaje się do zastosowania zarówno w dużych zakładach, jak i małych warsztatach. Stosowane jest do kontroli jakości wykonania małych elementów obrotowo-symetrycznych. System przeznaczony jest do pomiaru elementów o średnicy do 40 mm oraz maksymalnej długości 250 mm – na przykład precyzyjnych toczonych detali, śrub do kości lub menzurek.
| MarShaft SCOPE 250 plus | Nr art. 5361803 | |
| Prędkość pozycjonowania w osi C | 0.2 - 60 1/min |
| Prędkość pozycjonowania w osi Z | 0.5 - 200 mm/s |
| Maks. obciążenie stołu | 5 kg |
| Błąd graniczny długości | MPE ≤ (3,0 + l/125) µm; „l” w mm |
| Błąd graniczny średnicy | MPE ≤ (1,5 + d/40) µm; „d” w mm |
| Rozdzielczość kątowa | 0.01 - 0.0001 ° |
| Temperatura odniesienia | 20 °C |
| Długość mierzonego elementu maks. | 250 mm |
| Średnica mierzonego elementu maks. | 40 mm |
| Czujniki | optyczne |
| System kamer | Kamera z matrycą CMOS |
| Wyposażenie specjalne | Konik oporowy i precyzyjna oś C |
| Komputer pomiarowy | SFF-PC (z systemem operacyjnym Microsoft Windows 11 IoT LTSC) |
| Temperatura eksploatacji | 35 °C do 10 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | maks. 90%, bez kondensacji |
| Waga urządzenia podstawowego | 120 kg |
| Zakres dostawy | 2 sztuki końcówek centrujących 60° (⌀ 2–15 mm) |
- Długość
- Średnica
- Tolerancje kształtu i położenia
- Odsadzenia
- Szerokości podtoczeń
- Szerokości faz
- Załamania krawędzi
- Punkty przecięcia
- Położenie punktów przecięcia
- Kąt obrotu
- Położenie promieni
- Długość stożka
- Kątownik
- Skoki
- Podcięcia pod klucz
- Gwint zewnętrzny
| Etykieta | Nr art. | |
MarWin MarWin MarShaft |
Rel_MarShaft |
Short measuring times ensure that production errors are detected immediately and are ideally prevented
Complete measurement of shafts, highly accurate form and position measurement, contour measurement, thread measurement – all in one measuring system
Reliable quality control guarantees reliable production
