MarShaft | Optyczne przyrządy do pomiaru wałków
MarShaft SCOPE 250 plus
Nr art. 5361802
Wersja standardowa: Optyczne pomiary cech wymiarów, kształtu i położenia
MarShaft SCOPE 250 plus służy do optycznej kontroli jakości małych elementów obrotowo-symetrycznych. Zaletami dla operatora są wysoka dokładność pomiaru i prędkość wbudowanej kamery matrycowej. Stanowisko pomiarowe przygotowane jest przy tym do inteligentnej produkcji Przemysłu 4.0: Pomiar przebiega automatycznie, a pomiary mogą być opcjonalnie uruchamiane przy użyciu czytnika kodów kreskowych.
MarShaft SCOPE 250  <i>plus</i>
Liczba zadań stawianych przyrządom pomiarowym stosowanym w produkcji zwiększa się wraz ze wzrostem innowacji w technologiach produkcyjnych. Coraz ostrzejsze wymogi dotyczące dokładności oraz skrócenie cykli produkcyjnych (toczenie, frezowanie, szlifowanie itd.) powodują, że szybki pomiar bezpośrednio przy maszynie produkcyjnej jest konieczny. Pomiar wyrobu, tam gdzie jest on wytwarzany, wraz z szybką informacją zwrotną dotyczącą procesu produkcji pozwala na uniknięcie wadliwych wyrobów.
Uniwersalny przyrząd do pomiaru wałów MarShaft SCOPE 250 plus firmy Mahr to idealne rozwiązanie zapewniające szybki, precyzyjny i w pełni automatyczny pomiar elementów obrotowo-symetrycznych w produkcji.
Maszyna MarShaft SCOPE 250 plus wyposażona jest w wysoce precyzyjną oś pomiaru okrągłości (C) i pionową oś pomiarową (Z) o zakresie pomiarowym 250 mm.
Na szczególną uwagę zasługuje nowoczesna kamera z matrycą CMOS (obraz na żywo), o wysokiej rozdzielczości 1088 x 2048 pikseli. Bardzo duża szybkość rejestracji obrazu, wynosząca ponad 120 klatek na sekundę, umożliwia niezwykle szybki pomiar. Funkcje zoomu umożliwiają pomiar wszystkich szczegółów, trudnych lub niemożliwych do sprawdzenia konwencjonalnymi metodami.
Stanowisko do pomiaru optycznego wałów MarShaft SCOPE 250 plus doskonale nadaje się do zastosowania zarówno w dużych zakładach, jak i małych warsztatach. Stosowane jest do kontroli jakości wykonania małych elementów obrotowo-symetrycznych. System przeznaczony jest do pomiaru elementów o średnicy do 40 mm oraz maksymalnej długości 250 mm – na przykład precyzyjnych toczonych detali, śrub do kości lub menzurek.
MarShaft SCOPE 250 plus | Nr art. 5361802
Prędkość pozycjonowania w osi C 0.2 - 60 1/min
Prędkość pozycjonowania w osi Z 0.5 - 200 mm/s
Maks. obciążenie stołu 5 kg
Błąd graniczny długości MPE ≤ (3,0 + l/125) µm; „l” w mm
Błąd graniczny średnicy MPE ≤ (1,5 + d/40) µm; „d” w mm
Rozdzielczość kątowa 0.01 - 0.0001 °
Temperatura odniesienia 20 °C
Długość mierzonego elementu maks. 250 mm
Średnica mierzonego elementu maks. 40 mm
Czujniki optyczne
System kamer Kamera z matrycą CMOS
Wyposażenie specjalne Konik oporowy
Komputer pomiarowy SFF-PC (z systemem operacyjnym Microsoft Windows 11 IoT LTSC)
Temperatura eksploatacji 35 °C do 10 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza maks. 90%, bez kondensacji
Waga urządzenia podstawowego 120 kg
Zakres dostawy 2 sztuki końcówek centrujących 60° (⌀ 2–15 mm)
  • Długość
  • Średnica
  • Tolerancje kształtu i położenia
  • Odsadzenia
  • Szerokości podtoczeń
  • Szerokości faz
  • Załamania krawędzi
  • Punkty przecięcia
  • Położenie punktów przecięcia
  • Kąt obrotu
  • Położenie promieni
  • Długość stożka
  • Kątownik
  • Skoki
  • Podcięcia pod klucz
  • Gwint zewnętrzny
Etykieta Nr art.
Rel_MarShaft MarWin
MarWin MarShaft
Rel_MarShaft
Krótkie czasy pomiarów
Short measuring times ensure that production errors are detected immediately and are ideally prevented
Połączone metody pomiaru
Complete measurement of shafts, highly accurate form and position measurement, contour measurement, thread measurement – all in one measuring system
Pomiar wiarygodny dla procesu
Reliable quality control guarantees reliable production
Na górę
