zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Millimar N 1702 VPP
Nr art. 5331161
Module for incremental sensors Millimar N 1702 VPP
- Moduły magistrali RS485 z możliwością elastycznego łączenia
- Wydajne moduły przyłączeniowe do analizy
inkrementalnych czujników pomiarowych lub enkoderów obrotowych - Analiza punktu referencyjnego
- Synchroniczne pobieranie danych z wielu podłączonych czujników pomiarowych
- Możliwość użycia jako modułu pomiarowego w Millimar C 1202 od oprogramowania firmowego w wersji: 1.1.0.0
- Podłączanie modułów N 1700 przez złącze USB do inteligentnego, uniwersalnego oprogramowania do analizy i konfiguracji Millimar Cockpit od wersji 14.40
- Podłączanie wszystkich typów czujników pomiarowych o takiej samej kompatybilności za pomocą jednego modułu
- Szeroki wybór kombinacji produktów do realizacji indywidualnych zadań pomiarowych dopasowanych do potrzeb klienta
- Teoretyczna maks. prędkość transmisji danych 4189 wartości/s (zależnie od liczby podłączonych kanałów)
instrukcja obsługi
- Wydajne moduły przyłączeniowe do analizy czujników pomiarowych (inkrementalny 1Vss)
takich jak czujnik do pomiaru długości lub enkoder obrotowy - Analiza punktu referencyjnego
| Millimar N 1702 VPP | Nr art. 5331161 | |
| Typ produktu | N 1702 VPP |
| Pobór prądu | 350 mA |
| Rozdzielczość µm | 0,01 , 0,1 |
| Wejścia czujników | 2 |
| Zgodność | Inkrementalnie 1 Vss |
| Konfigurowanie | Millimar C 1202 as of FW version 1.1.0.0 |
| Prędkość przesyłu danych | 4189 Hz |
| Złącze danych | RS-485 |
| Zasilanie | + 5 V z magistrali N 1700 |
| Stopień ochrony IP | IP 42 |
| Temperatura robocza MIN | 10 °C |
| Temperatura robocza MAKS | 30 °C |
| Temperatura robocza od | 0 °C |
| Temperatura robocza do | 40 °C |
| Masa produktu | 0.2 kg |
| Etykieta | Nr art. | |
Inkrementalny czujnik pomiarowy P 1512 V |
5315081 |
Inkrementalny czujnik pomiarowy P 1530 V |
5315311 |
