zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Millimar N 1702 M-HR
Nr art. 5331125
Moduł do indukcyjnych głowic pomiarowych Millimar N 1702 M-HR
- Moduły magistrali RS485 z możliwością elastycznego łączenia
- Wydajne moduły przyłączeniowe do czujników pomiarowych (indukcyjnych)
- Wysoka rozdzielczość sygnału pomiarowego, 0,01 μm
- Synchroniczne pobieranie danych z wielu podłączonych czujników pomiarowych
- Możliwość użycia jako modułu pomiarowego w C 1202
- Podłączanie modułów N 1700 przez złącze USB do inteligentnego, uniwersalnego oprogramowania do analizy i konfiguracji Millimar Cockpit
- Podłączanie wszystkich typów czujników pomiarowych o takiej samej kompatybilności za pomocą jednego modułu
- Szeroki wybór kombinacji produktów do realizacji indywidualnych zadań pomiarowych dopasowanych do potrzeb klienta
- Teoretyczna maks. prędkość transmisji danych 4189 wartości/s (zależnie od liczby podłączonych kanałów)
instrukcja obsługi
- Flexibly configurable RS485 bus modules
- Powerful connection modules for evaluating measuring sensors (inductive)
- High resolution of measuring signal, 0.01 µm
- Synchronous data retrieval from multiple connected measuring probes
- Connection of N 1700 modules via USB interface to the smart, universal evaluation and configuration software Millimar Cockpit
- Connects all compatible measuring probe types using one module
- Flexible and modular product combination to tackle customer-specific measuring tasks
- Maximum theoretical bus data rate of 4189 values/s (depending on the number of connected channels)
| Millimar N 1702 M-HR | Nr art. 5331125 | |
| Typ produktu | N 1702 M-HR |
| Pobór prądu | 115 mA |
| Rozdzielczość µm | 0,01 |
| Zakres pomiarowy czujnika indukcyjnego | ± 200 |
| Wejścia czujników | 2 |
| Zgodność | Mahr , Mahr 1340 , Półmostek Mahr , LVDT Mahr , VLDT Mahr |
| Konfigurowanie | Oprogramowanie Millimar Cockpit, C 1202 |
| Prędkość przesyłu danych | 4189 Hz |
| Błąd graniczny | 0,3% (min. 0,04 μm) |
| Złącze danych | RS-485 |
| Zasilanie | + 5 V z magistrali N 1700 |
| Stopień ochrony IP | IP 42 |
| Temperatura robocza MIN | 10 °C |
| Temperatura robocza MAKS | 35 °C |
| Temperatura robocza od | 0 °C |
| Temperatura robocza do | 40 °C |
| Współczynnik temperaturowy | 0.02 µm/°C |
| Masa produktu | 0.27 kg |
| Etykieta | Nr art. | Typ produktu | |
Indukcyjny czujnik pomiarowy 1340 |
5313400 | 1340 |
Indukcyjny czujnik pomiarowy 1301 |
5313010 | 1301 |
Indukcyjny czujnik pomiarowy 1303 |
5313030 | 1303 |
Indukcyjny czujnik pomiarowy 1304 K |
5313049 | 1304 K |
Indukcyjny czujnik pomiarowy 1318 |
5313180 | 1318 |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P2001 M |
5323040 | P2001 M |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P2002 M |
5323210 | P2002 M |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P2002 MA |
5323220 | P2002 MA |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P2002 MB |
5323230 | P2002 MB |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P2004 M |
5323010 | P2004 M |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P2004 MA |
5323020 | P2004 MA |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P2004 MB |
5323030 | P2004 MB |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P2104 MA |
5324070 | P2104 MA |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P2104 MB |
5324080 | P2104 MB |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P1300 MA |
4400180 | P1300 MA |
Indukcyjny czujnik pomiarowy P1300 MB |
4400181 | P1300 MB |
Millimar N 1702 T
Moduł do indukcyjnych głowic pomiarowych Millimar N 1702 T Moduły magistrali RS485 z możliw...
Millimar N 1704 U
Moduł do indukcyjnych głowic pomiarowych Millimar N 1704 U Moduły magistrali RS485 z możliw...
Millimar N 1704 T
Moduł do indukcyjnych głowic pomiarowych Millimar N 1704 T Moduły magistrali RS485 z możliw...
Millimar N 1704 M
Moduł do indukcyjnych głowic pomiarowych Millimar N 1704 M Moduły magistrali RS485 z możliw...
Millimar N 1702 U
Moduł do indukcyjnych głowic pomiarowych Millimar N 1702 U Moduły magistrali RS485 z możliw...
Millimar N 1702 M
Moduł do indukcyjnych głowic pomiarowych Millimar N 1702 M Moduły magistrali RS485 z możliw...
