Millimar | Moduł do indukcyjnych głowic pomiarowych
Millimar N 1702 M
Nr art. 5331120
Moduł do indukcyjnych głowic pomiarowych Millimar N 1702 M
  • Moduły magistrali RS485 z możliwością elastycznego łączenia
  • Wydajne moduły przyłączeniowe do analizy czujników pomiarowych (indukcyjnych/pneumatycznych)
  • Synchroniczne pobieranie danych z wielu podłączonych czujników pomiarowych
  • Możliwość użycia jako modułu pomiarowego w C 1202
  • Podłączanie modułów N 1700 przez złącze USB do inteligentnego, uniwersalnego oprogramowania do analizy i konfiguracji Millimar Cockpit
  • Podłączanie wszystkich typów czujników pomiarowych o takiej samej kompatybilności za pomocą jednego modułu
  • Szeroki wybór kombinacji produktów do realizacji indywidualnych zadań pomiarowych dopasowanych do potrzeb klienta
  • Teoretyczna maks. prędkość transmisji danych 4189 wartości/s (zależnie od liczby podłączonych kanałów)
instrukcja obsługi
Millimar N 1702 M
Millimar N 1702 M
  • Flexibly configurable RS485 bus modules
  • Powerful connection modules for evaluating measuring sensors (inductive/pneumatic)
  • Synchronous data retrieval from multiple connected measuring probes
  • Connection of N 1700 modules via USB interface to the smart, universal evaluation and configuration software Millimar Cockpit
  • Connects all compatible measuring probe types using one module
  • Flexible and modular product combinations to tackle customer-specific measuring tasks
  • Maximum theoretical bus data rate of 4189 values/s (depending on the number of connected channels)
Millimar N 1702 M | Nr art. 5331120
Typ produktu N 1702 M
Pobór prądu 115 mA
Rozdzielczość µm 0,1
Zakres pomiarowy czujnika indukcyjnego ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500
Wejścia czujników
Zgodność Mahr , Mahr 1340 , Półmostek Mahr , LVDT Mahr , VLDT Mahr
Konfigurowanie Oprogramowanie Millimar Cockpit, C 1202
Prędkość przesyłu danych 4189 Hz
Błąd graniczny 0,3% (min. 0,2 μm)
Złącze danych RS-485
Zasilanie + 5 V z magistrali N 1700
Stopień ochrony IP IP 42
Temperatura robocza MIN 10 °C
Temperatura robocza MAKS 35 °C
Temperatura robocza od 0 °C
Temperatura robocza do 40 °C
Współczynnik temperaturowy 0.02 µm/°C
Masa produktu 0.27 kg
Elastyczny i przemyślany wybór kombinacji modułów pomiarowych i oprogramowania do realizacji indywidualnych zadań pomiarowych.
Etykieta Nr art. Typ produktu
5313010 Indukcyjny czujnik pomiarowy
1301
5313010 1301
5313030 Indukcyjny czujnik pomiarowy
1303
5313030 1303
5313049 Indukcyjny czujnik pomiarowy
1304 K
5313049 1304 K
5313180 Indukcyjny czujnik pomiarowy
1318
5313180 1318
5313400 Indukcyjny czujnik pomiarowy
1340
5313400 1340
4400180 Indukcyjny czujnik pomiarowy
P1300 MA
4400180 P1300 MA
4400182 Indukcyjny czujnik pomiarowy
P1300 MA bez kabla
4400182 P1300 MA bez kabla
4400181 Indukcyjny czujnik pomiarowy
P1300 MB
4400181 P1300 MB
4400183 Indukcyjny czujnik pomiarowy
P1300 MB without cable
4400183 P1300 MB without cable
5323040 Indukcyjny czujnik pomiarowy
P2001 M
5323040 P2001 M
5323210 Indukcyjny czujnik pomiarowy
P2002 M
5323210 P2002 M
5323220 Indukcyjny czujnik pomiarowy
P2002 MA
5323220 P2002 MA
5323230 Indukcyjny czujnik pomiarowy
P2002 MB
5323230 P2002 MB
5323010 Indukcyjny czujnik pomiarowy
P2004 M
5323010 P2004 M
5323020 Indukcyjny czujnik pomiarowy
P2004 MA
5323020 P2004 MA
5323030 Indukcyjny czujnik pomiarowy
P2004 MB
5323030 P2004 MB
5324010 Indukcyjny czujnik pomiarowy
P2010 M
5324010 P2010 M
5324020 Indukcyjny czujnik pomiarowy
P2010 MA
5324020 P2010 MA
5324030 Indukcyjny czujnik pomiarowy
P2010 MB
5324030 P2010 MB
5324070 Indukcyjny czujnik pomiarowy
P2104 MA
5324070 P2104 MA
5324080 Indukcyjny czujnik pomiarowy
P2104 MB
5324080 P2104 MB
Na górę
