Millimar | Kompaktowy miernik kolumnowy
Millimar S 1840 PE/M
Nr art. 5318452
Kompaktowy miernik kolumnowy Millimar S 1840 PE/M
Zgodność: Mahr
Tłumaczenie: 10000:1
Wejścia pneum. Sprzęt pomiarowy: 1
Złącze danych: RS-232C, bezprzewodowe
Zasilanie: Zasilacz wtyczkowy, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Zakres dostawy: instrukcja obsługi, Zasilacz wtyczkowy
  • When using pneumatic compact column measuring instruments we recommend using a pressure controller and supply filter (see accessories) at all times
  • Clear, three-color analog light bar display of warning and tolerance limits
  • Backlit, two-line LCD for displaying measuring values, help texts and units of measurement
  • 1-channel
  • RS-232 interface
  • Analog output
  • 3 digital inputs for measurement start, master measurement, etc.
  • 3 digital outputs for good, reject, rework classification, measuring time, etc.
  • Dynamic measurements: Max, Min, Max-Min, Max+Min, Average
  • The Millimar S1840 column measuring instrument can either be programmed via the integrated membrane keypad using the menu-driven interface or via the configuration software for MS Windows®
  • 1-point or 2-point master measurement
  • Password block in setup mode
Millimar S 1840 PE/M | Nr art. 5318452
Typ produktu S 1840 PE/M
Zakres wskazań podziałki µm ± 3 , ± 10 , ± 30 , ± 100 , ± 300 , ± 1000 , ± 3000 , ± 10000 , w odniesieniu do tolerancji
Zasilanie Zasilacz wtyczkowy , 230 V/115 V; 50/60 Hz
Rozdzielczość µm 0,1
Wyświetlacz 101 elementów LED, 3 kolory
Wyświetlacz cyfrowy 7-cyfrowy wyświetlacz LCD, 7-segmentowy
Skala ± 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 μm
Wskazanie zakresu i tekstowe 7-cyfrowy wyświetlacz LCD, 14-segmentowy, alfanumeryczny
Wskaźnik tolerancji przez zmianę koloru wskaźnika analogowego
Zgodność Mahr
Kombinacje pomiarów +A, -A
Cechy
Programy
Czynności kontrolne
Funkcje dynamiczne Maks., min., maks.-min., (maks.+min.)/2, wartość średnia
Konfigurowanie Komputer, klawiatura
Korektor zera elektryczne
Błąd graniczny 0,5 -1%
Błąd graniczny wyświetlacza cyfrowego +/- 1 miejsce
Błąd graniczny wskazania podziałki 1% (101 diod LED)
Złącze danych RS-232C , bezprzewodowe
Złącza sprzętu RS-232C , Złącze I/O
Wejścia sterujące 3 wejścia optoelektryczne, 24 V, 10 mA
Wyjścia sterujące 3 wyjścia optoelektryczne, 24 V, 100 mA
Wyjście analogowe 1 V/mm
Pobór mocy maks. 20 VA
Stopień ochrony IP IP 43
Wzgl. Wilgotność powietrza bez skraplania 80 %
Temperatura robocza od 0 °C
Temperatura robocza do 45 °C
Współczynnik temperaturowy 0.005 µm/°C
Masa produktu 1.6 kg
Zakres wyświetlania podziałki – cale ± .0001'' , ± .0003" , ± .001'' , ± .003'' , ± .01'' , ± .03'' , ± .1'' , ± .3'' , w odniesieniu do tolerancji
Etykieta Nr art.
7024634 Kabel do transmisji danych RS232C
Kabel modemu 0 RS232C
7024634
4102331 Kabel przejściowy RS-232-USB
Millimar - USB
4102331
Na górę
