zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Millimar S 1840 PE/M
Nr art. 5318450
Kompaktowy miernik kolumnowy Millimar S 1840 PE/M
Zgodność: Mahr
Tłumaczenie: 2500:1, 5000:1
Wejścia pneum. Sprzęt pomiarowy: 1
Złącze danych: RS-232C, bezprzewodowe
Zasilanie: Zasilacz wtyczkowy, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Zakres dostawy: instrukcja obsługi, Zasilacz wtyczkowy
- When using pneumatic compact column measuring instruments we recommend using a pressure controller and supply filter (see accessories) at all times
- Clear, three-color analog light bar display of warning and tolerance limits
- Backlit, two-line LCD for displaying measuring values, help texts and units of measurement
- 1-channel
- RS-232 interface
- Analog output
- 3 digital inputs for measurement start, master measurement, etc.
- 3 digital outputs for good, reject, rework classification, measuring time, etc.
- Dynamic measurements: Max, Min, Max-Min, Max+Min, Average
- The Millimar S1840 column measuring instrument can either be programmed via the integrated membrane keypad using the menu-driven interface or via the configuration software for MS Windows®
- 1-point or 2-point master measurement
- Password block in setup mode
| Millimar S 1840 PE/M | Nr art. 5318450 | |
| Typ produktu | S 1840 PE/M |
| Zakres wskazań podziałki µm | ± 3 , ± 10 , ± 30 , ± 100 , ± 300 , ± 1000 , ± 3000 , ± 10000 , w odniesieniu do tolerancji |
| Zasilanie | Zasilacz wtyczkowy , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
| Rozdzielczość µm | 0,1 |
| Wyświetlacz | 101 elementów LED, 3 kolory |
| Wyświetlacz cyfrowy | 7-cyfrowy wyświetlacz LCD, 7-segmentowy |
| Skala | ± 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 μm |
| Wskazanie zakresu i tekstowe | 7-cyfrowy wyświetlacz LCD, 14-segmentowy, alfanumeryczny |
| Wskaźnik tolerancji | przez zmianę koloru wskaźnika analogowego |
| Zgodność | Mahr |
| Kombinacje pomiarów | +A, -A |
| Cechy | 1 |
| Programy | 1 |
| Czynności kontrolne | 1 |
| Funkcje dynamiczne | Maks., min., maks.-min., (maks.+min.)/2, wartość średnia |
| Konfigurowanie | Komputer, klawiatura |
| Korektor zera | elektryczne |
| Błąd graniczny | 0,5 -1% |
| Błąd graniczny wyświetlacza cyfrowego | +/- 1 miejsce |
| Błąd graniczny wskazania podziałki | 1% (101 diod LED) |
| Złącze danych | RS-232C , bezprzewodowe |
| Złącza sprzętu | RS-232C , Złącze I/O |
| Wejścia sterujące | 3 wejścia optoelektryczne, 24 V, 10 mA |
| Wyjścia sterujące | 3 wyjścia optoelektryczne, 24 V, 100 mA |
| Wyjście analogowe | 1 V/mm |
| Pobór mocy maks. | 20 VA |
| Stopień ochrony IP | IP 43 |
| Wzgl. Wilgotność powietrza bez skraplania | 80 % |
| Temperatura robocza od | 0 °C |
| Temperatura robocza do | 45 °C |
| Współczynnik temperaturowy | 0.005 µm/°C |
| Masa produktu | 1.6 kg |
| Zakres wyświetlania podziałki – cale | ± .0001'' , ± .0003" , ± .001'' , ± .003'' , ± .01'' , ± .03'' , ± .1'' , ± .3'' , w odniesieniu do tolerancji |
| Etykieta | Nr art. | |
Kabel do transmisji danych RS232C Kabel modemu 0 RS232C |
7024634 |
Kabel przejściowy RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 |
Kompaktowy miernik kolumnowy Millimar S 1840 PE/M Zgodność: Mahr Tłumaczenie: 10000:1 Wejścia pneum....
Millimar S 1840 PE/F
Kompaktowy miernik kolumnowy Millimar S 1840 PE/F Zgodność: Federal Tłumaczenie: 10000:1 Wejścia pne...
Kompaktowy miernik kolumnowy Millimar S 1840 PE/F Zgodność: Federal Tłumaczenie: 5000:1 Wejścia pneu...
Kompaktowy miernik kolumnowy Millimar S 1840 PE/F Zgodność: Federal Tłumaczenie: 2500:1 Wejścia pneu...
