zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Millimar 1340
Nr art. 5313400
Indukcyjny czujnik pomiarowy Millimar 1340
Zgodność: Mahr 1340
Zakres pomiarowy mm: ± 2 mm
Wsuwanie podciśnieniowe
Nacisk pomiarowy (N): 0,75 N
Zakres dostawy: protokół kontroli, instrukcja obsługi
- Only for use in conjunction with the Millimar C 1240 M compact length measuring instrument,
Millimar C 1202 + N 1702 M-HR or Millimar C 1202 + N 1702 M - Maximum measuring accuracy and minimum linearity deviation < 0.01 %, i.e. 0.4 µm over the entire measuring range
- Probe protected against dirt and moisture, can therefore be used close to production
| Millimar 1340 | Nr art. 5313400 | |
| Typ produktu | 1340 |
