Millimar |
Kompaktowy długościomierz
Millimar C 1202 Wersja metryczna/calowa
Nr art. 5312025
Kompaktowy długościomierz Millimar C 1202 Wersja metryczna/calowa
Cechy: 3
Connect different sensors by way of N1700 measuring modules
Zakres wskazań podziałki mm: ± 5, ± 2, ± 1, ± 0,300 mm, ± 0,1 mm, ± 0,030 mm, ± 0,01 mm, ± 0,003
Zakres wskazań wskaźnika cyfrowego mm: ± 999,9999
Złącze danych: USB, Digimatic
Zasilanie: Zasilacz wtyczkowy, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Zakres dostawy: Zasilacz wtyczkowy, karta pamięci micro SD, instrukcja obsługi, bez modułu N 1700 (konieczny osprzęt opcjonalny)
- Może być elastycznie używany do szerokiej gamy zadań pomiarowych
- Wymienne moduły N 1700 jako kanały pomiarowe dla głowic indukcyjnych
i inkrementalnych lub dla pneumatycznych przyrządów pomiarowych. - Perfekcyjna widoczność dzięki kontrastowemu kolorowemu wyświetlaczowi o wysokiej rozdzielczości
- Płynna regulacja nachylenia wyświetlacza – łatwe ustawienie optymalnego kąta patrzenia
- Zmienny sposób prezentacji wartości pomiarowych, do wyboru w postaci liczby, wskaźnika lub słupków
- Możliwość równoczesnego wyświetlania 1–3 cech
- Wejścia i wyjścia sterujące za pośrednictwem modułów we/wy N 1704
od wersji oprogramowania sprzętowego C1202: 1.2.0.0 - Niezwykle prosta obsługa
- Programowalne wejście przełączające do sterowania przebiegiem pomiaru
- Elastyczny, na karcie pamięci można zapisać kilka zadań pomiarowych.
- Kompaktowa obudowa
- Możliwość montażu na ścianie
| Millimar C 1202 Wersja metryczna/calowa | Nr art. 5312025 | |
| Typ produktu | C 1202 Wersja metryczna/calowa |
| Zakres wskazań wskaźnika cyfrowego µm | ± 999999,9 |
| Zakres wskazań podziałki µm | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 |
| Rozdzielczość µm | 0,01 , 0,1 , 1 |
| Działka elementarna podziałki µm | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 |
| Wartość podziałki skali cale | .019'' , .007" , .002" , .001" , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001'' |
| Wyświetlacz | Kolory wyświetlacz TFT 110 mm (4,3”), 480x272 pikseli |
| Liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Wejścia czujników | 2 über N 1700 Module |
| Zgodność | Millimar N 1700 |
| Kombinacje pomiarów | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B |
| Cechy | 3 |
| Czynności kontrolne | 1 |
| Funkcje dynamiczne | Max, Min, TIR (Max-Min), (Max+Min)/2, Average |
| Konfigurowanie | Keyboard |
| Prędkość przesyłu danych | 30 Hz |
| Błąd graniczny wyświetlacza cyfrowego |
0.3% (min. 0.2 μm); 0.3% (min. 0.04 μm)* * (with N 1702 M-HR) |
| Błąd graniczny wskazania podziałki | 0.25% of the end scale value / 0.3% of the displayed value |
| Złącze danych | USB , Digimatic |
| Złącza sprzętu | USB , Digimatic , Wejście sterujące , RS-485 , gniazdo microSD dla kart SD/SDHC do 32 GB |
| Wejścia sterujące |
| Wyjścia sterujące | 4 wyjścia sterujące przez N 1704 I/O |
| Zasilanie | Zasilacz wtyczkowy , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
| Stopień ochrony IP | IP 42 |
| Temperatura robocza MIN | 10 °C |
| Temperatura robocza MAKS | 35 °C |
| Temperatura robocza od | 0 °C |
| Temperatura robocza do | 40 °C |
| Zakres wskazań wskaźnika cyfrowego cale | ± 39" |
| Zakres wyświetlania podziałki – cale | ± .19" , ± .07'' , ± .03'' , ± .01'' , ± .003'' , ± .001'' , ± .0004" , ± .0001'' |
Indicating instrument for precise length measurements
- for connecting different sensors by way of N 1700 measuring modules
- for connecting up to 2 measuring sensors
Please note:
N 1700 measuring modules are necessary additional accessories
| Etykieta | Nr art. | Typ produktu | Pobór prądu | Rozdzielczość µm | Zakres pomiarowy czujnika indukcyjnego | Wejścia czujników | Zgodność | Konfigurowanie | Prędkość przesyłu danych | Błąd graniczny | Złącze danych | Zasilanie | Stopień ochrony IP | Temperatura robocza MIN | Temperatura robocza MAKS | Temperatura robocza od | Temperatura robocza do | Współczynnik temperaturowy | Masa produktu | Korektor zera | Wejścia sterujące | Wyjścia sterujące | |
Moduł do indukcyjnych głowic pomiarowych N 1702 M |
5331120 | N 1702 M | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Półmostek Mahr , LVDT Mahr , VLDT Mahr | Oprogramowanie Millimar Cockpit, C 1202 | 4189 Hz | 0,3% (min. 0,2 μm) | RS-485 | + 5 V z magistrali N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Moduł do indukcyjnych głowic pomiarowych N 1702 M-HR |
5331125 | N 1702 M-HR | 115 mA | 0,01 | ± 200 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Półmostek Mahr , LVDT Mahr , VLDT Mahr | Oprogramowanie Millimar Cockpit, C 1202 | 4189 Hz | 0,3% (min. 0,04 μm) | RS-485 | + 5 V z magistrali N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Moduł do indukcyjnych głowic pomiarowych N 1702 T |
5331121 | N 1702 T | 95 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Tesa | Oprogramowanie Millimar Cockpit, C 1202 | 4189 Hz | 0,3% (min. 0,2 μm) | RS-485 | + 5 V z magistrali N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Moduł do indukcyjnych głowic pomiarowych N 1702 U |
5331122 | N 1702 U | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Marposs | Oprogramowanie Millimar Cockpit, C 1202 | 4189 Hz | 0,3% (min. 0,2 μm) | RS-485 | + 5 V z magistrali N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Module for incremental sensors N 1702 VPP |
5331161 | N 1702 VPP | 350 mA | 0,01 , 0,1 | 2 | Inkrementalnie 1 Vss | Millimar C 1202 as of FW version 1.1.0.0 | 4189 Hz | RS-485 | + 5 V z magistrali N 1700 | IP 42 | 10 °C | 30 °C | 0 °C | 40 °C | 0.2 kg | ||||||
moduł do pneumatycznego sprzętu pomiarowego N 1701 PF-2500/5000 |
5331155 | N 1701 PF-2500/5000 | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | Oprogramowanie Millimar Cockpit | 4189 Hz | ± 0,8 µm w zakresie ± 38 µm i ± 0,5 µm w zakresie ± 25 µm | RS-485 | + 5 V z magistrali N 1700 | 0 °C | 40 °C | Elektryczny | |||||||||
moduł do pneumatycznego sprzętu pomiarowego N 1701 PF-10000 |
5331157 | N 1701 PF-10000 | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | Oprogramowanie Millimar Cockpit | 4189 Hz | ± 0,8 µm w zakresie ± 38 µm i ± 0,5 µm w zakresie ± 25 µm | RS-485 | + 5 V z magistrali N 1700 | 0 °C | 40 °C | Elektryczny | |||||||||
Moduł wejściowy / wyjściowy N 1704 I/O |
5331134 | N 1704 I/O | 70 mA | Oprogramowanie Millimar Cockpit | RS-485 | + 5 V z magistrali N 1700 | 0 °C | 40 °C | 4 wejścia, 10-30 V |
4 wyjścia, 10 - 30 V z ochroną przed ESD, odporne na zwarcia |
Extension rail for Millimar C 1202 to fit two N 1701 PF/PM modules |
5312950 | |||||||||||||||||||||
Kabel do transmisji danych USB dwukierunkowy DK-U1 |
4102603 | |||||||||||||||||||||
Kabel do transmisji danych Digimatic DK-D1 |
4102606 | |||||||||||||||||||||
Przełącznik nożny do zapisywania wartości pomiarowych, z wtyczką jack 3,5 mm 16 ESf |
4102058 |
Karta katalogowa
Pobierz
Millimar--C1202--3722995--BA--DE--2024-03-04--1-1-0-0--HQ.pdf
Pobierz
Millimar--C1202--3723010--BA--EN--WEB--HQ--CC2020.pdf
Pobierz
Millimar--C1202--3722972--BA--FR--2023-01-13--HQPR.pdf
Pobierz
Millimar--C1202--3722972--BA--IT--2023-01-13--HQPR.pdf
Pobierz
Millimar--C1202--3722997--BA--PL--2023-01-13--HQ.pdf
Pobierz
Millimar--C1202--3723013--BA--ZH--WEB--HQ--CC2020.pdf
Pobierz
Millimar--C1202--3722972--BA--ZH--2023-01-13--HQPR.pdf
Pobierz
Millimar--C1202--3765749--BA--JA--V. 1.0.0.0--A.pdf
Pobierz
Produkty |
Warianty i opcje
