zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
Millimar C 1200 T
Nr art. 5312011
Kompaktowy długościomierz Millimar C 1200 T
Zakres wskazań podziałki mm:
Zakres wskazań wskaźnika cyfrowego mm: ± 5000
Zgodność: Tesa
Wejścia czujników: 1
Złącze danych: Opto RS-232C, USB, Digimatic, bezprzewodowe
Zasilanie: Zasilacz wtyczkowy, 230 V/115 V; 50/60 Hz, Tryb baterii
Zakres dostawy: Zasilacz wtyczkowy, instrukcja obsługi
- High-resolution, high-contrast color display
- Fully adjustable display for ideal viewing angle
- Extremely easy to operate
- Suitable for mains or battery operation
- Also suitable for mobile use with battery operation
- Compact housing
- Suitable for wall mounting
| Millimar C 1200 T | Nr art. 5312011 | |
| Typ produktu | C 1200 T |
| Zakres wskazań wskaźnika cyfrowego µm | ± 5000 |
| Zakres wskazań podziałki µm | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 |
| Typ baterii | opcja 5 x LR6 (1,5V Mignon AA) |
| Rozdzielczość µm | 0,1 |
| Działka elementarna podziałki µm | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 |
| Wartość podziałki skali cale | .019'' , .007" , .002" , .001" , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001'' |
| Wyświetlacz | Kolory wyświetlacz TFT 110 mm (4,3”), 480x272 pikseli |
| Liczba klatek na sekundę | 40 fps |
| Wejścia czujników | 1 |
| Zgodność | Tesa |
| Kombinacje pomiarów | +A, -A |
| Cechy | 1 |
| Czynności kontrolne | 1 |
| Funkcje dynamiczne | Max, Min, Max-Min |
| Konfigurowanie | Keyboard |
| Prędkość przesyłu danych | 30 Hz |
| Błąd graniczny wyświetlacza cyfrowego | 0.3% (min. 0.2 µm) |
| Błąd graniczny wskazania podziałki | 0.25% of the end scale value / 0.3% of the displayed value |
| Złącze danych | Opto RS-232C , USB , Digimatic , bezprzewodowe |
| Złącza sprzętu | Opto RS-232C , USB , Digimatic , bezprzewodowe |
| Zasilanie | Zasilacz wtyczkowy , 230 V/115 V; 50/60 Hz , Tryb baterii |
| Stopień ochrony IP | IP 42 |
| Temperatura robocza MIN | 10 °C |
| Temperatura robocza MAKS | 40 °C |
| Temperatura robocza od | 0 °C |
| Temperatura robocza do | 40 °C |
| Masa produktu | 0.496 kg |
| Zakres wskazań wskaźnika cyfrowego cale | ± .19" |
| Zakres wyświetlania podziałki – cale | ± .19" , ± .07'' , ± .03'' , ± .01'' , ± .003'' , ± .001'' , ± .0003" , ± .0001'' |
- M kompatybilne z sondami indukcyjnymi Mahr
- T T kompatybilne z sondami indukcyjnymi Tesa
| Etykieta | Nr art. | |
Kabel do transmisji danych USB 2000 USB |
4346023 |
Kabel do transmisji danych Digimatic 2000 d |
4346021 |
Kabel do transmisji danych RS232C 2000 r |
4346020 |
