zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarStand 818 P
Nr art. 4622261
Przyrząd do kontroli bicia poprzecznego z podtrzymkami pryzmowymi MarStand 818 P
Wymiary konstrukcyjne (dł. x szer.) mm: 500 x 110 mm
Wysokość suportów pryzmowych: 70 mm
Consisting of:
Measuring bench:
- Flatness of support surface as per DIN 876/1
- With two T-grooves to hold V-supports and post and support assembly
Post and support assembly 818 XNB:
- Support arm fitted with joint
- Holder with display device with 8 mm shaft diameter and fine adjustment
Center supports:
- Both V-supports are adjustable
| Dopuszczalne szczytowe przesunięcie wysokości | 0.05 mm |
| Dopuszczalne szczytowe przesunięcie boczne | 0.05 mm |
| Wysokość suportów pryzmowych | 70 mm |
| Otwór mocujący | 8H7 |
| Szerokość rowka T | 10H7 |
| Wymiary konstrukcyjne (dł. x szer.) mm | 500 x 110 |
| Masa produktu | 9.5 kg |
| Wymiary | b 9.6 mm | d 5 mm | |
- Do szybkiej i prostej kontroli bicia poprzecznego na płaszczyznach pryzmowych
- Doskonały dla części bez otworu centralnego
- W tej procedurze kontrolnej oś referencyjna jest tworzona przez płaszczyznę walcową (płaszczyznę tworzącą) rzeczywistego miejsca łożyskowania, np. na wale przekładniowym. Ewentualne odchyłki okrągłości tej walcowejpłaszczyzny podparcia są uwzględnianie, w zależności od kąta pryzmy w wyniku pomiaru bicia poprzecznego.
Z tego powodu to badanie jest bardziej przydatne niż pomiar w kłach.
| Etykieta | Nr art. | Możliwość zastosowania do wysokości kłów mm | Szerokość rowka T | |
Kolumny pomiarowe 818 XNB |
4622276 | 100 | 12 mm |
