zastosowania w miejscu pracy
współrzędnych walcowych
MarStand 818 R
Nr art. 4622252
Przyrząd do kontroli bicia poprzecznego z podtrzymkami rolkowymi MarStand 818 R
Wymiary konstrukcyjne (dł. x szer.) mm: 700 x 180 mm
Wysokość stojaków do odwijania: 100mm
Consisting of:
Measuring bench:
- Flatness of support surface as per DIN 876/1
- With two T-grooves to hold roller blocks and post and support assembly
Post and support assembly 818 XNB:
- Support arm fitted with joint
- Holder with display device with 8 mm shaft diameter and fine adjustment
Balancing supports:
- Both balancing supports are adjustable
| Dopuszczalne szczytowe przesunięcie wysokości | 0.05 mm |
| Dopuszczalne szczytowe przesunięcie boczne | 0.05 mm |
| Wysokość stojaków do odwijania | 100 mm |
| Otwór mocujący | 8H7 |
| Szerokość rowka T | 12H7 |
| Wymiary konstrukcyjne (dł. x szer.) mm | 700 x 180 |
| Masa produktu | 30 kg |
| Wymiary | b 12 mm | d 5 mm | |
- Do szybkiej i prostej kontroli bicia poprzecznego na rolkach pryzmowych
- Idealny do łatwego i równego obracania badanego przedmiotu, szczególnie ciężkich części bez otworu środkowego
- W tej procedurze kontrolnej oś referencyjna jest tworzona przez płaszczyznę walcową (płaszczyznę tworzącą) rzeczywistego miejsca łożyskowania, np. na wale przekładniowym. Ewentualne odchyłki okrągłości tej walcowej płaszczyzny podparcia są uwzględniane, w zależności od kąta pryzmy, w wyniku pomiaru bicia poprzecznego.
Z tego powodu to badanie jest bardziej przydatne niż pomiar w kłach.
| Etykieta | Nr art. | Możliwość zastosowania do wysokości kłów mm | Szerokość rowka T | |
Kolumny pomiarowe 818 XNB |
4622277 | 150 | 12 mm |
